企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
T5灯管和T8那个会更亮些呢?
T5灯管和T8那个会更亮些呢?
在各种相同的参数下T5灯管和T8那个会更亮些呢?为何我测量的结果总是和资料上的一样呢?
全部回复(20)
我司有T85產品...結合T8與T5的優點....
bobo_ecit
t5,你可以用流明仪
larry98012
T5的就应该比T8的要高一些!!!
T5的灯管光效达70~80lm/W
T8的灯管光效 50~60lm/W
黑暗侵袭
@3344
哦,还有这样的好东西啊..
bobo_ecit
@larry98012
T5的就应该比T8的要高一些!!!T5的灯管光效达70~80lm/WT8的灯管光效 50~60lm/W
着不多,还跟你在环境有关
larry98012
@bobo_ecit
着不多,还跟你在环境有关
这我测试过的,目前市场上T8的管都是卤粉管,而T5是混合粉,故在相同的参数下T5要比T8的亮一些 !!!
宜通照明
@larry98012
这我测试过的,目前市场上T8的管都是卤粉管,而T5是混合粉,故在相同的参数下T5要比T8的亮一些!!!
好象没有可比性,一个是三基色,一个是螺粉的,假如为了推广t5,那么t8肯定不行,现在t8也有三基色了,情况就不一样了
bobo_ecit
@宜通照明
材料只能说明用途,仪器测的数据才可以说明实际作用
liang3221158
@bobo_ecit
多少是判断不了亮度的
larry98012
@宜通照明
但目前市场上的T8灯管都是卤粉管,三基色的很少
T5的管很多厂家都说是三基色,但其实都是最多是70%的比例,纯三基色粉管在市场并不多的!!!
lilin
@larry98012
这样说就是t5 28w要比t8 36w还要亮吧
可是总感觉不是这样啊
anne520
@lilin
这样说就是t528w要比t836w还要亮吧可是总感觉不是这样啊
我是来学习的,请各位精英多多指教!谢谢!
yidinmu
@anne520
亮度,光通,照度等等是不同的概念.可以自己BAIDU下
lilin
@yidinmu
t5管一般只有光通量1600lm而t8管应该是2200lm
t5的光效也大多数为50多吧
根本达不到t8的亮度啊
larry98012
@lilin
t5管一般只有光通量1600lm而t8管应该是2200lmt5的光效也大多数为50多吧根本达不到t8的亮度啊
兄弟,你搞错了吧,别人说在相同的参数下对比啊!!
你28W与40W相差12W啊,再说T5的灯管光效肯定不止50LM/W啦!!!
flute
各种相同的参数??你提的这个问题都是有问题的啊 老兄?T5 和T8 怎么可能会有相同的参数?你可以先自己做做实验看看,不论是电子的还是电感,,,
电光
电子镇流器参数一样,短距离T5亮,远距离T8亮
larry98012
@电光
此话何解!!!
电光
@larry98012
此话何解!!!
输出功率一样,短距测试亮度,T5亮;远距离测试亮度,T8亮
flute
@电光
楼上的兄弟,输出的功率怎么可能会是一样呢???
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
