求助!急!松下500KR2板坏
各位师傅!我这有块板问题如下:
       按焊抢开关后,转速是相当慢 但是调电流电位器时 转速有变化
电流电位器在最大时  转的很慢
电流电位器在最小时  转的更慢
调电压电位器 电压在35V-41V之间 ,同时 7815发烫
IC14  IC15  IC10我都已经换过
请问如何解决 谢谢!
全部回复(15)
你换一下IC14,如果不好请找我,QQ892048275
sygue23
@东方焊接
请这位师傅再帮我考虑一下
sygue23
@sygue23
找不出来
我怀疑这块板从一开始就是一个错误  本来正常很多脚上的电压应该是14.9V 现在基本上都是17.9V
sygue23
@sygue23
我怀疑这块板从一开始就是一个错误  本来正常很多脚上的电压应该是14.9V现在基本上都是17.9V
请各位师傅帮我看看
sygue23
找不出来
@sygue23
请各位师傅帮我看看
你查查7815啊
sygue23
@东方焊接
你查查7815啊
这位师傅  7815是好的  再帮我考虑一下
@sygue23
7815上的电压正不正常.要量准!
我遇到的一例是缺相,即接触器下端断了一相.你说的和我遇到的这个故障非常像.
惠龙乾
@sygue23
你好!
    1、+-15V电压是否正常?交流双20V电压是否正常?
    2、按快送丝时电机能否快速转?若不请检查送丝部分电路.
                 请参考.13629170592陕西宝鸡:惠龙乾
daizongl
,修好了没有啊,我有图纸
石石
@daizongl
,修好了没有啊,我有图纸
你修不好,可以找我
xgl521
如果你测的是+-电源是17.5v就查电源啊,不过你还是看看你的表有问题不
@xgl521
早修好了吧!  应该是引弧没成功!
wzh818
输入电压缺相了,500空载应该38-66v
