电解电容寿命!
在从事节能灯电子镇流器工作中,有一事始终难以启齿,面对多如牛毛的电解生产厂家的送样,质量的好坏以何为依据.苦恼!3000小时/4000小5000小时/6000小时/8000小时/10000/12000小时何以验定,本人也曾从测容量、测损耗、测漏电、到测烘烤变化、测铝泊、算比容,到如今还是没有找到一个有效的验证方法,面对居多的电解生产商高工.我的要求他们都能满足,比如5000小时与6000小时又怎么分辨,面对花红柳绿电解外壳.谁是真假"包公"
全部回复(23)
@dianjie
铝电解液电容的计算公式: L2=L1×2^[(t1-t2)/10] 假设一颗最高工作温度为125度的铝电解液电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x2的4次方=16000小时,也就是说大约只有不到2年. 其中L2表示实际使用中电容的寿命,单位为小时、L1表示最高温度下的寿命(1000小时)、T1代表该电容所标明的最高工作温度(例如上面所说的125)、T2代表实际使用的温度(例如85度等等).
多谢啦,朋友 !小弟愚昧你所说的最高温度寿命1000H的取值依据又是什么.如只给我一个电解,没有任何字符标志和说明,我又该怎样去分辨它的性能和寿命呢?
