通讯方式控制变频器
通讯方式控制变频器
***概述***
----S7_200通过与一台SIMOVERT微型主电机驱动器通信来起动和停止电机,以及改变输出到电机的频率.通信是通过S7_200自由通信口模式进行,使用USS5字协议.输入仿真器用来初始化发给电机驱动器的命令.
***硬件要求***
----这个程序假定使用者已正确地将电机和微型主电机驱动器接好线,并且所有的电机和微型主机驱动器的参数已通过人工设定了.必须把微型主电机驱动器设置在遥控方式(P910=1),波特率19.2kb(P920=7),地址 1(P91=1).
----要求用一根带9针阳性插头的通信电缆接在S7-200的3,8端上,电缆另一端是无插头的,以便接到微型主电机驱动器的相应485接口端子上对于西门子新推出的4系列变频器,应该对照手册确定接线.
全部回复(2)
上位机串行口通信方式控制变频器
上位机串行口通信方式控制变频器修改变频器的参数,目前来说大多数变频器都做上了,那么一般来说在现场用的多吗?
whjuli
@天马行空
上位机串行口通信方式控制变频器上位机串行口通信方式控制变频器修改变频器的参数,目前来说大多数变频器都做上了,那么一般来说在现场用的多吗?
用的很多,最常见是用plc和变频器通过RS485通讯
用现场总线的也逐渐多了,但因为成本比较高,是应用受到制约
