企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:180W单管正激电路波形分析(附图)
电路图如下:
波形如下,Ch1=驱动,Ch3=开关管漏极对地的电压:
问题是为什么在开关管关断时,漏极电压会有一个下跳,然后再升上去呢?
全部回复(18)
computerpower
你的RCD电路D怎么用IN4007?
yunhuacha
@computerpower
你的RCD电路D怎么用IN4007?
之前做反激的项目,RCD是用1N4007.所以在正激也用了1N4007.其实应该是用1N4007GP的,在反激中用1N4007GP对效率有好处.
能详细说明一下不能用1N4007的原因吗?或者推荐一下该用什么型号的二极管做正激RCD的D.
weyjhonlen
@yunhuacha
之前做反激的项目,RCD是用1N4007.所以在正激也用了1N4007.其实应该是用1N4007GP的,在反激中用1N4007GP对效率有好处.能详细说明一下不能用1N4007的原因吗?或者推荐一下该用什么型号的二极管做正激RCD的D.
可能是1N4007的响应速度不够快,要换成那种快速恢复二极管,例如MUR系列的.
computerpower
@yunhuacha
那个是低频管来的,反向恢复时间不够快,请用HER207
yunhuacha
@computerpower
终于找到一份1N4007的有说它的反向恢复时间的datasheet.一看吓一跳,竟然是30us!等它恢复完,都好几个周期过去了,这肯定是不能用的.手头上没有HER207,先用别的快点的管子试试看,有结果再发出来.
yunhuacha
@yunhuacha
我把1N4007换成了BYV26E,它的反向恢复时间是75ns的.但在关断时漏极的上跳沿还是有一个下跳,不过这个下跳的频率比用1N4007的快一些.看来这个下跳不是单单因为1N4007的恢复时间太大引起的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/561131214275875.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
weyjhonlen
@yunhuacha
我把1N4007换成了BYV26E,它的反向恢复时间是75ns的.但在关断时漏极的上跳沿还是有一个下跳,不过这个下跳的频率比用1N4007的快一些.看来这个下跳不是单单因为1N4007的恢复时间太大引起的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/561131214275875.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个波形我也遇到过,多少都会有一点的,你可以试着改一下的RCD(吸收)电路,看看波形有没有改善.应该是吸收过头了,可以适当的衰减一下.
yunhuacha
@weyjhonlen
看来关断时的那一个下跳跟漏极到母线的RCD没什么关系.刚才试着把这个RCD去掉,结果漏极尖峰明显,而这个下跳还是存在,见下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/561131214311679.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
weyjhonlen
@yunhuacha
看来关断时的那一个下跳跟漏极到母线的RCD没什么关系.刚才试着把这个RCD去掉,结果漏极尖峰明显,而这个下跳还是存在,见下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/561131214311679.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那可能是由于你的变压器引起的,可以试着加一点气隙看看
sarcophile
是不是漏感太大啊?试试减小一下元边漏感
yunhuacha
@sarcophile
是不是漏感太大啊?试试减小一下元边漏感
漏感小于1%,初级线圈电感量是2mH左右,漏感大概13uH.变压器是采用初级线圈包次级线圈和复位线圈的方式,最外层是Vcc线圈.不知道还有什么办法减小漏感?
weyjhonlen
@yunhuacha
这个下跳在一定程度上是存在的,只不过不要太深,像你这个波形应该是可以的,不要太去追求这个了
hfchance
我觉得应该是退磁的那个二极管导通时,绕组对输入电容瞬间放电,导致绕组电压瞬间被拉低一些,使得ds电压降低吧
我建议你可以同时勾退磁二极管的反向电压波形对比一下看看
yunhuacha
@weyjhonlen
其实我主要是担心这个下跳会影响到的EMI的性能.不过还没做过EMI测试,也不知道对EMI有没有影响.
lgsps
在D33或C69上面串个100R(注意电阻功率)的电阻。看看有效果没有!
我觉得这个和MOS管的参数和变压器的漏感有关系。。。。。。
感觉应该是弥勒电容的问题
dy-zWGc8LN1
你这个单管正激怎么输出没电感?
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
