• 1
TNY280可否直接代用TNY279 而不用改电路
全部回复(22)
edison022
TNY280降档使用就跟TNY279一样了阿!
只需改BP脚的电容就可以,其他都可以不改.
你为什么要改TNY280呢?
@edison022
TNY280降档使用就跟TNY279一样了阿!只需改BP脚的电容就可以,其他都可以不改.
可以
star8549
@powerint_emi
你为什么要改TNY280呢?
不改电容,直接用嘛,就是过载保护大点嘛
huyufoxy
@powerint_emi
可以
TNY279可否直接代用TNY280 而不用改电路
radio0326
TNY系列的本来就可以通用啊,调整BP脚的电容值就可以了,你可以查阅规格书上边有写
@star8549
不改电容,直接用嘛,就是过载保护大点嘛
虽说可以直接替换,但要小心批量生产时不良率会升高。
谢厚林
LV.12
@yly99032207
没这个担心。
yly99032207
@谢厚林
没这个担心。
如果只改芯片不改限流点,那么IPK会变大,从而导致变压器BM升高,如果之前变压器设计余量不够,那么在批量生产时有可能会出现变压器饱和的现象,所以还是注意一点,芯片和限流点最好同时改。
52football
按照2楼的意见就可以了。
谢厚林
LV.12
@yly99032207
在输出功率不变的情况下,限流点的增加没什么坏处,但是会在过功率的时候增加变压器的负担。
dy-Kpcaihvx
@edison022
lBP脚的电容要放大一点吗
CDJ01
看规格书应该是可以的
TNY系列的本来就可以通用得,调整BP脚的电容值就行,其他不变
鲁珀特
该系列可以替换,改变BP的电容值就好了
p537312
有脚位不同吗
鲁珀特
从参数封装管脚来看,是向下兼容的,只需要修改外围的一些电阻电容。
dy-n66BzSV7
两个器件的设计相差不大,为什么要替换,会显著提高输出效率么
dy-n66BzSV7
另外,不同器件不同封装,管脚可以兼容么
spowergg
@谢厚林
增大峰值电流限流点I_limit,可允许流过更大电感电流Id。TNY也因为有限流点功能可以只换IC而不用更改PCB电路板。
谢厚林
LV.12
@spowergg
需要考虑最大磁通密度BM
谢厚林
LV.12
另外还可以用晶丰明源的BPA8619来替换TNY279。
