800W電源在115V開機炸
800W電源在115V開機炸
大家好,請問有誰碰到這樣的問題.用CM6800 IC做的一款800W電源,在AC115V輸入空載測試時,一開機就炸PFC其中一個MOS管及保險絲.在AC220V測試是正常的!請教那位高手指點一下.先謝謝了!
全部回复(9)
ta7698
PFC的MOS管用的是什么?可能是管子电流不够大.
leifalin
@ta7698
800w的功率,220V交流供电的电流是3A不到,110v交流供电时5.5A左右,增大了一倍.就算你采用倍压整流,效果也是不理想的.极有可能是你用的管子的电流极限值不够,或者吸收回路没有兼顾.
misterxie
@leifalin
碰到類似問題.且在90v滿載開不了機.230V時開機正常.pfc的管子是20A/500V.後用一個47A的同樣會炸.郁悶..
frank
@misterxie
碰到过,改电流取样电阻后OK
兼职工程师
CM6800的确有可能出现这样的状况,一般有两种情况:1. sense电阻太小;2.驱动电阻太小.
从这两个方面去改,应该会好.
前提条件是MOS管要合适.
tzc1027
我想你的机型在AC90V或者AC110V时升压电路的PFC电感的电流波形有一个很高的尖峰电流!很不规则的!估计就是这个原因造成你的PFCMOS管损坏!如果你的LAYOUT没有影响的话可以调整VREF脚到IEAO脚;VEAO脚到地之间的参数,一般都可以调整好的!这个参数没有固定的 !跟你的走线有很大的关系!还有一个办法就是在VEAO脚到SS脚之间串联四个二极管1N4148,二极管的负极接SS脚!我的想法就是这些!也不知道对不对!不过你可以试一下!希望对你有所帮助!
catherinelx
此帖已被删除
jiangjun_r
@兼职工程师
CM6800的确有可能出现这样的状况,一般有两种情况:1.sense电阻太小;2.驱动电阻太小.从这两个方面去改,应该会好.前提条件是MOS管要合适.
和这位老兄观点一样
桦达-小江
@catherinelx
此帖已被删除
专业生产销售负载仪 功率之高可达4200W 最多可测7组十二伏,代表性产品型号:4200
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
