向高手求助,变压器烧次级
向高手求助,变压器烧次级
手中有一inverter在生产时有大量不良品---烧变压器次级,向坛中高手求助.配套的屏为夏普的屏,两灯串联,每灯的工作电压为Vrms=1000V,即变压器次级正常工作时输出电压为2000V,因此疑为启动瞬间电压过高所致.经实测,在不接负载的开机瞬间,电压峰峰值达8千伏之高.不知有否哪位仁兄碰到过类似问题,如何解决望能指点迷津,不胜感激.我的变压器初级为11匝,次级为2200匝,匝比为200,输入电压为12VDC.
全部回复(13)
linyong2004
應該是變壓器的銅線漆包層的耐壓不鈎.
nongfu
@linyong2004
應該是變壓器的銅線漆包層的耐壓不鈎.
谢谢回复.不知有谁做过两灯串联,单灯电压达1000V的?
pengjianli
不可能阿 , 我们之前峰峰值可到 10 K 以上都不会烧阿 , 是不是工艺上的问题或是线等级问题
zhujuye
不应该会烧坏啊,你次级分几层绕制啊?
你可以试下QZ-Y的漆包线,要不次级层间加一层绝缘胶带.
looey
烧得太多肯定是设计有问题!你的高压分几槽,细线用什么级别的?如果是在细线槽内部烧成一饼,可能是超过细线的绝缘耐压,另外有可能是你的细线有殘损!再检查一下你的高压有没有锁住!从一般规格来看你这个级别的电压输出对细线要求要更高一级!
micro-obm
我觉得变压器不是根本的原因,怀疑是你设计的有问题吧?标称1000V的灯管实际上不到1000V灯管就可以迅速到点亮状态,这个时候你的IC或者线路应该有判断灯管是否进入点亮状态而停止或继续提高驱动的占空比,即使是需要高电压,你的设计是应该有电压反馈来限制输出电压的,我觉你最好测一下带灯管时启动变压器的输出电压.不带载时的输出电压只是说明了你的变压器输出电压的能力,同样如果没有电压反馈来限制也会冲太高
leoshark
层间断线的可能性比较大,一般低压断路的时候,变压器只是没有输出,但当高压发生断线时,如果两个线头靠的很近,高压是能继续导通的,此时会不断的有火花放电,电路仍然导通,但同时会在烧线包,只到烧到电路断开足够大的距离,才停止.此问题一般在变压器的生产中制程控制不良造成层间断路
jason.liu
原因有两个,1,启动电压太高了,一般变压器如EFD20耐压为2200Vrms,带盖的2800Vrms左右,EFL19要稍高一些.你的空载电压达了8KVpp,也就是2830Vrms,已经超过了变压器的耐压,加之板上器件的误差,启动电压会有较大的偏差,造成变压器放电.
2,变压器串联输出带两支灯管,两边的相位不同,输出两端的压差很大,很容易造成变压器次级起绕点和回收线处放电打火.
建议将启动电压调到1.8KVrms,已经足够点亮夏普屏,不要超过2KVrms
jason.liu
还有一点,你的匝比为200,输入12V,应该为全桥电路,这么大的匝比,相信你们是把次级的高压电容也给省了,这样想不打火都难.另外冒昧问一句,这样的设计是你们自己设计的还是参照别家公司的来做的?
ken702
你用的什么方案呀?有没有做过压保护呀?
药师佛
夏普屏大多为高压小电流类型,你的匝比做到200?什么架构?方法:降低匝比,控制好漏感,降低启动频率,减小谐振电容,减短启动时间,调好过压/开灯保护电路,搞好变压器的工艺....就以上几点,你自己折磨吧,起动电压普通的不要超过2000V,双高压的不要超过4000V,否则很容易出现问题
nongfu
@药师佛
谢谢各位高手的建议.好久没来了.我们用的是半桥拓扑电路,原来是给灯电压较低的其他屏设计的,设计确实还存在一些问题,保护电路没调好.另外,惠普屏确实是高电压小电流型的灯管,不应再串联使用.客户说他们有很多的惠普屏的库存,想直接移用此高压板配合,消掉库存.看来得换并联的电路了.
lvballast
@jason.liu
原因有两个,1,启动电压太高了,一般变压器如EFD20耐压为2200Vrms,带盖的2800Vrms左右,EFL19要稍高一些.你的空载电压达了8KVpp,也就是2830Vrms,已经超过了变压器的耐压,加之板上器件的误差,启动电压会有较大的偏差,造成变压器放电.2,变压器串联输出带两支灯管,两边的相位不同,输出两端的压差很大,很容易造成变压器次级起绕点和回收线处放电打火. 建议将启动电压调到1.8KVrms,已经足够点亮夏普屏,不要超过2KVrms
ding
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
