7.2-18V 2.8A充电器的疑问!
我手上有一个7.2-18V 2.8A的充电器,大致功能是:
检测电压负增量判断充电状态,通电—待机检测1分钟,开始充电(连续2分钟,不对温度,电压进行检测),然后充20S停1S,利用1S时间对电池电压检测,有过热保护,不过R49这个热敏电阻干什么就搞不懂了.120min如果还没检测到电压负增量也会停止充电.
LED指示:通电—亮1.5秒
         如果有电池则亮0.5秒,灭0.5秒,没有则不亮
         充满后常亮,故障则0.25亮,0.25灭!
请高手们指教图中的芯片398825-05是什么芯片,我怀疑是其它芯片,上面的型号是自己打的,你们帮我对照原理图看看,有没有其他芯片对得上号的,它是DIP18脚的.
   小弟先在这里谢过了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109932124.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
徐赞
忘了说一句,它是充镍镉和镍氢的,容量从1.25Ah到3.0Ah,电压有7.2V、9.6V、12V、14.4V、18V.
靠! 不隔离,电死人啦.
300V DC to DC 7.2~18V. 占空比特低,很少见.
