请教PI工程师、高手们帮我改改这个sample电路
在PI网站上找了一个方案,但感觉电压精度不太好,技术说明书上列明电压精度为: 5V +/-5%,12V +/-10%,是否开关电源都只能达到这个精度??
我发现很多用ST芯片做的小开关电源电压精度达到了1%-3%,是否是吹出来的?
原器件也基本差不多.
另:这个方案功率输出为5V  160mA, 9V  110mA, 12V 175mA,
我不需要9V的电压,应该是可以改一下把5V变成 250mA,12V 175mA
前几天找了几家PI的分销,基本上都是搞销售的,没有人真正能够说清技术方面的问题,请有经验的高手帮我指点一下. 倒是芯片采购我不担心,就算贵一点也无所谓,肯定能买到的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2530151214458827.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
freescale
我这个电源使用温度为-25-50度的环境中,
如果电路没有问题,影响使用温度的只有元器件,如果所有元器件按工业级选购,
应该是没有问题的.
前几天买了一个3W的电源,他们的销售吹的可以在-40-80度的环境中,我拆开看了一下,是用ST的芯片做的,包括电解电容在内都是国产的元器件,这样的元器件能保证-40度吗?真表示怀疑.
路路长
图中的这个电路你不用9V,一般不用再作其他的改动直接就可以输出5V250mA,12V175mA;两者的总功率相差不大(总功率本身也不大)!
5V这一路是有反馈闭环的,精度主要由TL431和2个10K电阻决定;
12V这一路精度肯定会差一些,特别是当负载波动较大时!可能要加假负载什么的.
关于使用温度,你的怀疑是有道理的!一般正规的电源厂商在产品资料中都有这方面的说明,你可以参考一些大厂的产品说明!
freescale
@路路长
图中的这个电路你不用9V,一般不用再作其他的改动直接就可以输出5V250mA,12V175mA;两者的总功率相差不大(总功率本身也不大)!5V这一路是有反馈闭环的,精度主要由TL431和2个10K电阻决定;12V这一路精度肯定会差一些,特别是当负载波动较大时!可能要加假负载什么的.关于使用温度,你的怀疑是有道理的!一般正规的电源厂商在产品资料中都有这方面的说明,你可以参考一些大厂的产品说明!
谢谢高手指点.
要是这样的话,我只需要把变压器这个9v后面的元器件去掉,把输入端加上一些防浪涌的元器件等就可以用了.我之所以采用现有的方案是没有时间测试了,PI能把方案放在网上,他肯定是测试过的,这点我不怀疑,省了不少测试的时间.
是否可以加点什么把5V的电压精度提高一些,如果可能的话,我是给单片机供电的.5V负载差不多120mA,但想留点余地以后装小型的LCD等显示部分,当然250mA肯定是足够了.
12V是给继电器供电的,负载差不多100mA.
路路长
@freescale
谢谢高手指点.要是这样的话,我只需要把变压器这个9v后面的元器件去掉,把输入端加上一些防浪涌的元器件等就可以用了.我之所以采用现有的方案是没有时间测试了,PI能把方案放在网上,他肯定是测试过的,这点我不怀疑,省了不少测试的时间.是否可以加点什么把5V的电压精度提高一些,如果可能的话,我是给单片机供电的.5V负载差不多120mA,但想留点余地以后装小型的LCD等显示部分,当然250mA肯定是足够了.12V是给继电器供电的,负载差不多100mA.
不用客气,我也非什么高手!
你这是很常规很普遍的应用,给单片机供电的5V按图中的元件精度出来的电压够你用的了,没必要再高了.12V是给继电器供电,实际你做出来后12V空载时很可能高出12V不少,只要带载后电压满足你的继电器应用要求即可!
输入端可能还需根据实际需要加上一些EMI滤波元件,PI的其它一些电路中都有,可以参考一下;
freescale
@路路长
不用客气,我也非什么高手!你这是很常规很普遍的应用,给单片机供电的5V按图中的元件精度出来的电压够你用的了,没必要再高了.12V是给继电器供电,实际你做出来后12V空载时很可能高出12V不少,只要带载后电压满足你的继电器应用要求即可!输入端可能还需根据实际需要加上一些EMI滤波元件,PI的其它一些电路中都有,可以参考一下;
thanks you.
