2节电池保护电路的供电问题该如何解决?
请教如何设计2节电池保护电路才能解决电池的平衡问题,功耗问题和工艺耐压问题?请各位给我一些建议,谢谢.
全部回复(9)
yanglupu
解决二节锂电池的平衡及保护问题还是比较好处理的,方法很多.其一,对便携式产品如PDVD上的二节锂电池充电方案,采用的充电加保护IC的方式(保护IC为SI8232),对于两节同一批次的电池,在同一环境下工作,串联的方式,此处可不加平衡充电路.其二,也可采用二节每一节独立充电方式,从而达到平衡充的目的.三,采用串联平衡充的方式,简单就采用电池分流法达到平衡充的目的.
如另有具体的问题,可与我联系,鑫为技术www.xinwei-tec.com.
xyzthy
@yanglupu
解决二节锂电池的平衡及保护问题还是比较好处理的,方法很多.其一,对便携式产品如PDVD上的二节锂电池充电方案,采用的充电加保护IC的方式(保护IC为SI8232),对于两节同一批次的电池,在同一环境下工作,串联的方式,此处可不加平衡充电路.其二,也可采用二节每一节独立充电方式,从而达到平衡充的目的.三,采用串联平衡充的方式,简单就采用电池分流法达到平衡充的目的.如另有具体的问题,可与我联系,鑫为技术www.xinwei-tec.com.
谢谢你,我刚开始做这个,可能还有很多细节要跟您请教!
xyzthy
@yanglupu
不过我对第一点,有点疑问,即使是同一批次的在同一环境下工作的电池,用一阵后他们的电芯电压,内阻也会有所不同,如果不用平衡的话,可能会对电池造成很大的损害吧.
另外请问有没有一些资料可以发给我学习学习呢?如果可以的话,我的邮箱是xyzthy@163.com,谢谢.
yanglupu
@xyzthy
不过我对第一点,有点疑问,即使是同一批次的在同一环境下工作的电池,用一阵后他们的电芯电压,内阻也会有所不同,如果不用平衡的话,可能会对电池造成很大的损害吧.另外请问有没有一些资料可以发给我学习学习呢?如果可以的话,我的邮箱是xyzthy@163.com,谢谢.
我发一份我做的PDVD2节锂电充电方案,protel文档,你能打开吗?
xyzthy
@yanglupu
protel的我不能打开,有其他格式的吗
trans
此帖已被删除
xyzthy
@trans
此帖已被删除
谢谢各位对次贴的关注.你们有2节保护芯片可供share的吗?谢谢.
yanglupu
@xyzthy
采用精工的8232或富晶的8332
lsc7011
@yanglupu
采用精工的8232或富晶的8332
用理光的R5460N 系列 SOT23-6封装 价格上很有优势!
