企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
4燈的inverter變壓器和mos管溫度很高,請大俠指教.
半橋架構的iverter,變壓器和mos的溫升都很高,不知道是爲什麽?
全部回复(14)
yaojunbk
注意看减小输出电容会不会有改善
pengjianli
@yaojunbk
注意看减小输出电容会不会有改善
你的负载输出有问题吧
paopao2008
@yaojunbk
注意看减小输出电容会不会有改善
电容减小,改善不大,我现在用的是15pf,我将其改到5pf后,输出电流变得很小.请问是怎么回事,是我匝比不对吗?
paopao2008
@pengjianli
你的负载输出有问题吧
我是19寸屏,应该没有问题,我怕我的变压器设计有问题.还有人告诉我是本身半桥架构就会出现温度过高.不知道是不是这样呢.
looey
半桥的由於工作电压低只有电电源电压一半,所以在推动时主回路电流较大,对mos与变压器初级损耗都要严格控制!且变压器的变比也比较高,如果输出功率太大可以考虑用全桥!
heise1999
@paopao2008
1.驱动波行.
2.变压器最好用EEL19.
3.输出电容尽量小.
半桥的温度同样可以做的很好,变压器和线路的的设计很重要.
超电1977
@looey
直接的办法就是更改变压器的线径和MOS管的导通电阻.
paopao2008
@超电1977
謝謝各位.
我現在變壓器匝比是11:2200,綫徑0.05mm.mos用的是aos so-8的n+p的
超电1977
@paopao2008
謝謝各位.我現在變壓器匝比是11:2200,綫徑0.05mm.mos用的是aosso-8的n+p的
还没有解决吗,你的温升是多少,环境温度是多少?
chjchj
@超电1977
为什么要用半桥而不用全桥呢?元器件会少吗?
yejingang
@paopao2008
你这个把匝比调到12:2400或更高,把漏感做大点,记得磨气隙,后面的电容放到10P就够了,没电容恒流不来.除非把你的漏感做到很大
谢云
做多少寸的屏,
skyer00
@yejingang
把匝比做大,那不是讓Q值更大了嗎
加大漏感都有哪些用處?
請教這兩個問題
cxy5678
@yaojunbk
注意看减小输出电容会不会有改善
首先要了解你是单面板还是双层板,如果是单面PCB散热肯定会是一个问题. 如果是双面PCB,半桥点19寸四灯不存在温升的问题,只是输出的波形差点(跟全桥比),当然是在MOS元件的实际内阻低的情况下.现在很多公司的MOS DATASHEET标的比较低,实际比较高.譬如AOS N+P有两种,AO4606及AO4604,如果负载大用4604的话,发烫肯定有问题,用AO4606就没有问题,呵呵.
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
