输入0-10V,输出0-15V 1W电源方案
各位高手:
我现在需要一款电源,输入电压为DC0-10V,输出为DC0-15V,就是输出电压=输入电压的1.5倍,有什么好的方案吗?
全部回复(3)
lmserver
用DC-DC,LM25XX系列的选个便宜的就OK
moreking
@lmserver
输入电压低时,IC无法工作.
要满量程工作,如果不能引入另外一个电源的话,估计没有办法实现
sarcophile
@moreking
输入电压低时,IC无法工作.要满量程工作,如果不能引入另外一个电源的话,估计没有办法实现
同意楼上的,如果输入是零点几伏,小于三极管的导通电压,好像非常困难,而输出要想低到零点几伏,也要付出不小的代价,辅助电源是肯定要的.楼主似乎把要求提得太高了,真的需要吗?用在什么场合?能不能透露一下
另外 ,输出为DC0-15V,就是输出电压=输入电压的1.5倍
输出电压到底是输入电压的1.5倍,还是0到15V可调
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
Nic_浩
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
