电动车铅酸电池修复不是纸上谈兵
各位都知道这是个老话题也是电动车发展的关键话题.我们为了电池修复不牺花几千上万元购买修复设备,但没有达到理想的效果.我购买了三家的修复仪,有两台是的赵老师所提倡的脉冲模式,一台是xy所说的大电流模式.我觉得这两种方法可以并用,取各自的长处灵活实际运用效果不错.但遇到正极软化活性物质脱落的电池你只有摇摇头的份.而出现这种现象的电池占70%以上.试问电动车铅酸电池修复有何意义?
全部回复(115)
@头痛不是病
正极板软化离脱落还有多少时间了?用大电流进行修复一次就能抽到黑水,容量上了但用不了几天又下来了.
坦率的说,自从99年开始,我一直在跟踪电动自行车电池,也走了不少弯路.开始,我也把硫化作为主要失效模式.后来,通过解剖电池,发现的失水问题.通过研究充电器,知道了电动自行车电池的充电电压过高,导致夏季严重失水.在克服失水以后,出现了不少小轮车,发现小轮车在相同负荷和相同速度下,放电电流莫名其妙的增加25%~60%!求教了不少专家,效率低的结论有了.然而,这些低效率的小轮车发展愈演愈烈,塑料件越来越多,负重也越来越大,车的效率也越来越低.放电电流也越来越大,导致电池的寿命也越来越短.后来,又出现了48V的电摩.放电电流更大,电池的寿命下降到3个月~6个月.
由于重车无法骑行,在偶尔电池没有电的时候,也是等电池恢复一点点就勉强用电,电池的过放电很严重.
这些连续的大电流深放电,必然导致电池正极板软化.修这些电池,靠加水和消除硫化的方法对电池的容量提升不多.进一步采用过放电和过充电的方法,可以暂时提高容量,但是结果如楼上网友说的一模一样.
我多次把电摩电池的寿命情况告诉消费者,被电摩制造商所反感.
目前的电摩是没有身份的车,而负重大,速度快的车又是被消费者所宠爱.我最近看到一些信息,得知采用大容量电池的电摩开始出现.听到这些信息感到无比欣慰.希望中国能够早一些出现新的代步工具,改善电动自行车速度低,目前的电摩电池寿命低的被动局面.
@abt-bj
坦率的说,自从99年开始,我一直在跟踪电动自行车电池,也走了不少弯路.开始,我也把硫化作为主要失效模式.后来,通过解剖电池,发现的失水问题.通过研究充电器,知道了电动自行车电池的充电电压过高,导致夏季严重失水.在克服失水以后,出现了不少小轮车,发现小轮车在相同负荷和相同速度下,放电电流莫名其妙的增加25%~60%!求教了不少专家,效率低的结论有了.然而,这些低效率的小轮车发展愈演愈烈,塑料件越来越多,负重也越来越大,车的效率也越来越低.放电电流也越来越大,导致电池的寿命也越来越短.后来,又出现了48V的电摩.放电电流更大,电池的寿命下降到3个月~6个月. 由于重车无法骑行,在偶尔电池没有电的时候,也是等电池恢复一点点就勉强用电,电池的过放电很严重. 这些连续的大电流深放电,必然导致电池正极板软化.修这些电池,靠加水和消除硫化的方法对电池的容量提升不多.进一步采用过放电和过充电的方法,可以暂时提高容量,但是结果如楼上网友说的一模一样. 我多次把电摩电池的寿命情况告诉消费者,被电摩制造商所反感. 目前的电摩是没有身份的车,而负重大,速度快的车又是被消费者所宠爱.我最近看到一些信息,得知采用大容量电池的电摩开始出现.听到这些信息感到无比欣慰.希望中国能够早一些出现新的代步工具,改善电动自行车速度低,目前的电摩电池寿命低的被动局面.
我买的依莱达电动车,使用不到一年,电瓶的容量损失为将近一半.这么算来,再使用半年吧,电瓶基本上可以报废了.唉,2千3百大洋买的阿,真是痛心啊!
看到有关充电的帖子后,我研究了一下原厂附送的充电器.发现:1.充电器为直流充电.2.输出电压高出标称电压10伏左右.我的为48伏,而充电器为57.6伏.
@外勤
我买的依莱达电动车,使用不到一年,电瓶的容量损失为将近一半.这么算来,再使用半年吧,电瓶基本上可以报废了.唉,2千3百大洋买的阿,真是痛心啊!看到有关充电的帖子后,我研究了一下原厂附送的充电器.发现:1.充电器为直流充电.2.输出电压高出标称电压10伏左右.我的为48伏,而充电器为57.6伏.
电池容量寿命曲线不是线性的,类似马尾.所以,一般形容电池的寿命曲线说是“马尾曲线”.电池容量下降到一般以后,会迅速下降,电池的寿命不长了.
我历来明确表示:目前的:“爬坡王”一类的电动自行车的设计基本上都是以牺牲电池寿命为代价的.在销售以前应该给消费者明确的提示.而现在的车厂基本上都回避这些实质性的问题.
@abt-bj
目前铅酸蓄电池的回收在控制之下,是可以消灭污染的.对电池的处理回收,铅酸蓄电池是最容易回收并且可以再利用的.从现在起,50年左右,世界的石油资源将枯竭,电动车势在必行.就是未来有了烧氢气的燃料电池车,还是电动车.目前20多岁的一代人可以看见那一天!
电动车的存在还是有它的价值的,
就摩托车而言,一辆便宜的要3000元,加上牌证,养路费,保险费,年检,油费,修理费,车辆折旧费,各项算来要1000多到2000元/年.
而电动车相对来说费用就小多了,如果能修上一两次电瓶,使电瓶的寿命达到2-3年,那么相对来说,电动车还是有很大的优越性的.但目前有些电瓶只能用半年,的确有点痛心.
我认为,使用大容量电瓶,同时限制每次放电不超过50%,电瓶的寿命还是较长的,目前最好的办法是,同时使两付一样的电瓶,同时并联使用,(最好是附加均流电阻),这样使用,寿命就长了不止一倍.
@xingyong
电动车的存在还是有它的价值的,就摩托车而言,一辆便宜的要3000元,加上牌证,养路费,保险费,年检,油费,修理费,车辆折旧费,各项算来要1000多到2000元/年.而电动车相对来说费用就小多了,如果能修上一两次电瓶,使电瓶的寿命达到2-3年,那么相对来说,电动车还是有很大的优越性的.但目前有些电瓶只能用半年,的确有点痛心.我认为,使用大容量电瓶,同时限制每次放电不超过50%,电瓶的寿命还是较长的,目前最好的办法是,同时使两付一样的电瓶,同时并联使用,(最好是附加均流电阻),这样使用,寿命就长了不止一倍.
电池串连的管理系统就比较麻烦,并联电池没有管理系统更加麻烦.与其并联不如干脆选用大一些的容量好.
@fengxianxue
17AH电瓶性能太差,能详细讲吗?我还准备下次换电池时换17Ah呢.
就我做相同一个制造商的12AH和17AH的电池(都是安装10小时率的标称)的电池寿命试验,寿命基本上是相同的.
我看多数原因是在17AH电池使用在电摩上面.放电电流超过或者接近1C,欠压保护有过低,导致电池过放电.解剖电池基本上都是正极板软化,这样的电池寿命会很低,并且修复率也相对很低.
所以,我认为问题产生在车上.
开始,电池制造商也以为电摩电池与电动自行车电池应该差不多,保修期也是设为1年.我到浙江长兴介绍说电摩电池不能够保用一年,开始都不相信,还以为我是拆庙的.后来事大量索赔的实教育了他们,对电摩的电池基本上保3~6个月了.
所以,我认为问题产生在车上.
@abt-bj
就我做相同一个制造商的12AH和17AH的电池(都是安装10小时率的标称)的电池寿命试验,寿命基本上是相同的.我看多数原因是在17AH电池使用在电摩上面.放电电流超过或者接近1C,欠压保护有过低,导致电池过放电.解剖电池基本上都是正极板软化,这样的电池寿命会很低,并且修复率也相对很低.所以,我认为问题产生在车上.开始,电池制造商也以为电摩电池与电动自行车电池应该差不多,保修期也是设为1年.我到浙江长兴介绍说电摩电池不能够保用一年,开始都不相信,还以为我是拆庙的.后来事大量索赔的实教育了他们,对电摩的电池基本上保3~6个月了.
新的电摩电瓶只能保3到6个月,
可想而知,修复后的电摩电瓶,绝对不可能超过新电瓶寿命,有些网友用我的机器修好了电摩电瓶,答应保用一年,所以是不现实的.
@abt-bj
电摩电池的修复?实际上在串连电池组中,不可能同时损坏.所谓修复,也就是通过筛选,把没有发生正极板软化脱落的筛选出来进行修复.就是新电池在电摩上也就是保3~6个月,修复电池使用平均使用时间应该是1个半月到3个月.但是,我确实看到一些小城市,每天的续行距离在10公里左右,并且每次都使用以后都充电,这样电摩可以使用一年.对这样的电池也是提前修为好.
我的机子对电摩电瓶的正极板软化有明显修复效果,对还能骑几公里的电瓶,几乎有100%的修复率,修复后的容量一般大于50%--100%,能修到多少容量,要看电瓶原容量大小,质量好坏,
一般修复一次的使用寿命为2个月到一年,要看使用方法,根据个人而定,
对修复后,用过几个月又坏的电瓶,又可以再次修复,使用本机可以多次重修电瓶,可使电瓶总寿命大大延长,
@xingyong
听说铅布蓄电池是你搞出来的,优点不少,试的怎样了?怎不见卖.如果在铅布上加上一层毛巾一样的细的铅丝织层,这样就相当于混凝土加了钢筋一样了,极板物质就不容易软化脱落了,同时由于增大了板栅面积,充放电电流可以增加,电瓶内阻可以降低,同时可以减少导电用的阿尔法氧化铅含量,增加贝塔氧化铅含量,从而提高电池容量,
你根本没有仔细看你自己引用的帖子.铅布不是铅丝,是在不导电的高分子材料或者玻璃纤维上面热镀的纯铅.代替的是板栅,而不是活性物质!
这样的电池不是固化以后装电池,而是卷绕以后固化,所以需要电池固化!
铅网现在广泛的使用在“隐形”的蒙皮上.看到的美国隐形飞机的蒙皮是黑色的,就是这种铅网.
