开机短路与短路开机有什么不一样?
请问在开关电源测试中,输出开机短路与短路开机作用与意义有什么不一样?谢谢!
全部回复(4)
jianyedin
不一样,开机再短路的冲击电流大
兩者的意義在於一個需要做原邊保護, 一個則是要副邊保護...
開機後短路: 輸出電壓已經正常, 所以保護時由副邊控制,
第一層保護叫"OCP" 稱過電流保護, 是電流到達某一點, 關閉PWM.....成本太高就用第二層
第二層叫"SCP" 稱短路保護, 是短路後電壓降低, 利用比較電路偵測電壓降低的低點關掉PWM, 不想多花錢就用第三層
第三層叫"OPP" 稱過功率保護, 是利用主開關晶體"S" 極對地電阻偵測, 當"S"極有一個極大的電壓時, 表示輸出功率過大, 用此來關掉PWM
而第一, 二層是用在副邊, 第三層則是用在原邊,因為剛說了:
開機短路, 輸出有電壓, 保護電路可以動做, 短路開機, 副邊輸出沒電壓, 任何保護都會失效, 唯一存在的是OPP,
因為他與切換主晶體開關周期有關.....
而短路後電流峰值, 依序為OPP最大, 因為相當於開環路, 再來是SCP, OCP 電流峰值是最小的
所以短路開機, 測試你的OPP, 開機短路, 測試你的OCP或SCP, 什麼都沒有, 那就是測試你的保險絲.......
@juntion
兩者的意義在於一個需要做原邊保護,一個則是要副邊保護...開機後短路:輸出電壓已經正常,所以保護時由副邊控制, 第一層保護叫"OCP"稱過電流保護,是電流到達某一點,關閉PWM.....成本太高就用第二層第二層叫"SCP"稱短路保護,是短路後電壓降低,利用比較電路偵測電壓降低的低點關掉PWM,不想多花錢就用第三層第三層叫"OPP"稱過功率保護,是利用主開關晶體"S"極對地電阻偵測,當"S"極有一個極大的電壓時,表示輸出功率過大,用此來關掉PWM而第一,二層是用在副邊,第三層則是用在原邊,因為剛說了:開機短路,輸出有電壓,保護電路可以動做,短路開機,副邊輸出沒電壓,任何保護都會失效,唯一存在的是OPP, 因為他與切換主晶體開關周期有關.....而短路後電流峰值,依序為OPP最大,因為相當於開環路,再來是SCP,OCP電流峰值是最小的所以短路開機,測試你的OPP,開機短路,測試你的OCP或SCP,什麼都沒有,那就是測試你的保險絲.......
短路开机,有缓起电路作用电流会小很多;
开机后再短路或者短路后恢复,电流会非常大。
所以要外加过流保护电路。
xinge7401
不一样,虽然都是验证电源故障保护功能,但不能合二为一,因为开机短路,主要验证输出保护功能,短路开机,五要验证是前面主功MOS的过功率保护,是控制IC Isense保护。
