#试用#+PN8327 LED电源 开箱初探
     有幸成为试用PN8327 LED电源的一员,感谢电源网!感谢试用君!
     今天收到包裹,迫不及待的展示一下!
      本次试用的产品是来自芯朋 基于PN8327的80V/280mA输出的LED驱动电源,具有LED灯开路、短路、过温保护以及电流采用电阻短路保护等功能。
      首先需要了解 LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。LED对电源的供给有2个方面的要求,首先要求输出电压>LED的导通电压,其次是要求工作电流稳定,并且不能大于LED的额定电流。当LED的工作电流超过额定电流时,LED会很快出现衰老损坏。因此LED使用的电源必须具有恒流功能。
     LED驱动电源电气特性
电路原理图:
PN8327内部结构及管脚定义:
工作过程:
启动阶段,内部高压电流源为内部偏置电路供电,并给外部VDD电容充电。当VDD电压达到13V,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;当VDD电压低于11V,启动电路重新启动,为VDD充电。
在CC工作状态,芯片PN8327采用FB引脚的信号(由主绕组信号通过电阻分压),主绕组信号脉宽决定震荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时震荡频率越高。同时提供补偿功能保证全电压范围内CC精度。
先简单了解一下芯片功能和电路工作原理,马上进入实测模式。
全部回复(4)
多来分享啊
zhushuhao
这个电源不行,你用示波器去测量它的DS电压,测量开关频率,示波器接上去就会重复的开关机,不能输出,撤掉示波器,读数又正常。
wsyy1998
@zhushuhao
示波器接地线没?
@zhushuhao
浮地的接头 你直接接到示波器的GND肯定会有问题   你测量方法的问题
