想问一下,如果无桥boost电路里电感量计算得1mH,然后采用耦合电感绕法,是不是耦合电感里每一组电感量(假设匝数是N)是0.5mH。如果是的话当无桥的开关管闭合时不是相当于两个电感串联了吗,也就是说耦合电感的基中两个端点短接了,此时合成一个电感,匝数变成了2N。根据电感量公式变成2N的平方乘AL,此时总电感量变成了2mH.所以当boost计算的电感是1mH的时候,采用耦合电感的绕法时,是不是每组电感是1/4总电感量也就是250uH而不是500uH,有点乱,理不清,望有人指点下。
应该不是,这样想:
比如,正半周时候,当一个Q1导通时候,Q1对应的电感L1储存能量,通过Q2和L2回到N;
Q1关断时候,L1释放能量,也是通过Q2和L2回到N,也就是说 L2相当于一根导线。
