LLC架构做的一个24V10A产品,谐振电容电压波形异常,入行不久,还请论坛里大神指教
今天用LLC架构做一个24V10A的充电器产品,调试发现谐振电容电压波形异常,一般测试谐振电容电压波形每个周期都是一致的,大神们帮忙看看咋回事,会不会炸机,有解吗?
输入电压180到240V
输出    29.6V10A
变压器EC49 主感 110uh 漏感 30uh
谐振电容CBB 68NF
异常波形从27V开始出现每个周期波形不一致,除非电流减小就可以,不同的输入电压都试过,我分析应该是功率变大才会出现这个现象,变压器自己做的,不知道问题出在哪里,本人刚入行不久还请指教。
如图
QQ截图20170914143346
QQ截图20170914143331
有建议帮我提提!
全部回复(19)
jianyedin
这种情况是变压器副边2个绕组不对称引起的,一般都会有,看严重程度。
@jianyedin
感觉谐振电容大了点,漏感小了点。还有就是变压器的绕组线长尽量保持一样长。
@154600
版主说的对, 本来计算的主感是160uh ,漏感是45uh,谐振电容47nf,可是变压器怎么绕漏感最大只能到30uh,目前就是按照30uh来绕的,主感调整到110uh,谐振电容改为68nf了,这个要怎么去调呢,怎么才能让变压器漏感大一些???
ghsdwf
有条件的情况下,最好外置谐振电感,感量更好调,更好的一致性方便生产,宁愿变压器变小点。
@huazhiliya
版主说的对,本来计算的主感是160uh,漏感是45uh,谐振电容47nf,可是变压器怎么绕漏感最大只能到30uh,目前就是按照30uh来绕的,主感调整到110uh,谐振电容改为68nf了,这个要怎么去调呢,怎么才能让变压器漏感大一些???
如果是双槽变压器,在中间加挡墙就可以增加漏感了。
@154600
谢谢版主,这个办法好我试一试
@ghsdwf
现在板子是公用其他产品的,如果单独开发,又费时间
xmm
你看看上下管的驱动波形,估计占空比一个大一个小了
已经被添加到社区经典图库喽
gwj1969
变压器不 平衡,输出要并绕
huazhiliya
@154600
 这样已经考边绕了,漏感最大30,还是不行
huazhiliya
@gwj1969
变压器不平衡,输出要并绕
输出是2:2的,先是底下绕2圈,在叠层绕2圈
huazhiliya
@xmm
占空比都是一样的
@huazhiliya
[图片] 这样已经考边绕了,漏感最大30,还是不行
那就只能修改你的匝比来调整漏感了。
whmks
楼主,如果是L6599芯片,采用磁集成变压器的要用双槽骨架绕,原边有APFC的绕36匝(600HU左右),无APFC的绕32匝,副边4X2匝(漏感110UH左右,调漏感可用胶带各垫一层),漏感要尽量一致。谐振电容电改为223,一定能成功。我做过24-105V输出电压均是这方法。
huazhiliya
@whmks
楼主,如果是L6599芯片,采用磁集成变压器的要用双槽骨架绕,原边有APFC的绕36匝(600HU左右),无APFC的绕32匝,副边4X2匝(漏感110UH左右,调漏感可用胶带各垫一层),漏感要尽量一致。谐振电容电改为223,一定能成功。我做过24-105V输出电压均是这方法。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
我现在用的是NCP1397的芯片,你现在用的磁芯是多少的
whmks
@huazhiliya
ER3542磁芯,二种芯片用磁集成变压器基本相仿,变压器不需浸漆试,方便调整,我都是这样试。
djtwo
@whmks
你的原边匝数和副边匝数是多少
zzzjt
@huazhiliya
把圈数增加就可以了,漏感哗哗的上来
