NZ7933R开关遥控控制RGBW四通道恒流驱动IC
产品概述:NZ7933R是专门为RGBW LED全彩灯具设计的四通道恒流驱动电路。芯片内部开关控制,遥控控制,颜色记忆电路,四路恒流控制,通过外接电阻,任意设定输出电流。并具有开路,短路保护,使灯具可靠性大为提升。
产品特色:颜色: 白光+RGB全彩 或RGB全彩
颜色记忆功能,不用每次开关时都调颜色
开关控制多灯颜色同步功能,
四通道路恒流输出控制
单路最大输出控制电流:2A(电流大小可通过外接电阻随意设定)
输出开路短路保护
遥控和开关多可以控制颜色和模式
RGB三通道或RGBW四通道恒流通用驱动IC
全部回复(4)
mackni
mackni
如需详细资料请联系倪生13827445088   QQ:1729905277
mackni
通过设置可以工作在RGB模式,也可以工作在RGBW模式
低成本,控制,四通道恒流一体化方案。
通常的RGBW要用五个IC ,一个控制,四个恒流,外加电感电容,用NZ7933R,一颗IC搞定,输出无需电感电容。外置MOS管,功率大小随意设计。
成本大为降低,控制,四通道恒流一体化方案。
@mackni
通过设置可以工作在RGB模式,也可以工作在RGBW模式低成本,控制,四通道恒流一体化方案。通常的RGBW要用五个IC,一个控制,四个恒流,外加电感电容,用NZ7933R,一颗IC搞定,输出无需电感电容。外置MOS管,功率大小随意设计。成本大为降低,控制,四通道恒流一体化方案。
你好,这个是那家ic,有没有规格书以及样机,帮忙发一份资料,1259537508@qq.com
