A 电解电容特点(核心技术)
小体积,长寿命特点。
SW3 系列可替代市场上通用的105℃,2000h的产品,但体积要小于同类产品25%,而寿命能达到105℃,3000h, 一般适用于各类工业电源设备上。
SW6系列可替代市场上通用的105℃,5000h的产品,但体积缩小15%,寿命达105℃,6000h,一般适用于在变频器设备上。
SW12系列相当于市场上的105℃,10000h的产品,但体积缩小10%,寿命达12000h,适用于耐久性要求特别高的精密性设备。
B 电性能参数特点:
1 产品容量的一致性好。公差范围全部控制在±10%以内(常规品公差范围±20%)
2 低漏电。最大值5分钟时间测试小于0.01CV 或者1.5mA (常规品按0.02CV 或5mA 控制)
3 低损耗值。最大损耗值为15%(常规25%)
C 高安全性设计
1 保证盖板安全阀在过压或过电流状态下安全释放。
2 绝缘塑料套管采用加厚和双层设计,保证产品优良的绝缘性能。
特殊的装配工艺(激光焊接工艺,不灌胶芯包固定工艺,负箔延升工艺等)确保了产品的低内阻和优良的散热性能。在施加额定电压和额定纹波电流下测试产品中心温度,温升不超过5℃;
D 对关键原材料的特殊要求。
1 正极箔采用日本进口纯度99.99%的光箔进行化成,该种正极箔最大特点为比容高,且一致性好,漏电流值底。
2 密封盖板采用美国进口盖板,该材料最大特点是有害CL-含量低,接触电阻低,耐高温特性好,且具有耐大纹波电流的特点。
3 电解液采用进口化工材料,和日本富山联合开发,具有高稳定性,长寿命特点
