LD7790 PFC+QR QR部分大小波
用LD7790做的24V适配器,断开PFC驱动时候,只让QR部分工作,波形稳定。加上PFC后,PFC部分的波形还是稳定的,但是QR部分就有大小波
PCB
原理图
全部回复(20)
trate
去掉PFC的驱动电阻,只让QR部分工作。光耦COMP处的波形和MOS的电流波形
 如下图
trate
@trate
去掉PFC的驱动电阻,只让QR部分工作。光耦COMP处的波形和MOS的电流波形   如下图[图片]
不加PFC时候,波形是稳定的
trate
@trate
不加PFC时候,波形是稳定的
加PFC厚,PFC的波形稳定,大电容电压390V。
此时QR部分就出现大小波了,
如下图  黄色是comp脚的波形。紫色是QR MOS 的电流波形
trate
@trate
加PFC厚,PFC的波形稳定,大电容电压390V。此时QR部分就出现大小波了,如下图 黄色是comp脚的波形。紫色是QRMOS的电流波形[图片][图片]
很明显COMP不干净了,调环路没有效果。割地线也没有效果,求指点。
trate
@trate
绿色是大电容的波形,黄色是PFC的驱动波形,紫色是PFC电感电流波形
trate
@trate
[图片]绿色是大电容的波形,黄色是PFC的驱动波形,紫色是PFC电感电流波形
这是PFC部分的展开图
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
将PFC断开后,直接将输入电压调高至大电容390V有没有问题?
会不会是大电容的容值不够?
trate
@zz052025
将PFC断开后,直接将输入电压调高至大电容390V有没有问题?会不会是大电容的容值不够?
试过,断开PFC 用AC 270V 输入,也没有问题
@trate
试过,断开PFC用AC270V输入,也没有问题
有没有查过供电问题,看你还做了一路12V输出的,可能会有干扰。
用直流电供电试试,12V这路暂不用
trate
@心如刀割
有没有查过供电问题,看你还做了一路12V输出的,可能会有干扰。用直流电供电试试,12V这路暂不用
试过,本身我现在就只调24V这路,用DC SOURCE灌过VCC ,没有效果
@trate
应当有可能是地的布局干扰
即PFC干扰了QR
trate
@zz052025
应当有可能是地的布局干扰即PFC干扰了QR
我也是这样想的,但是割了很多线,没有找到干扰部分
trate
@trate
还有没有解决办法
海之角
@trate
还有没有解决办法
地线没有走好,绕一圈了,肯定有噪声,地,地,地,地线很重要!!!!
zd周道
@trate
还有没有解决办法
你好,我也遇到了同样的问题,最后你是通过重新layout解决的吗?望答复,感谢
wangjinlong
@zd周道
解决了吗,我遇到的是高低压不能满载8A开机,过流点是9A,空载开机再带载就没有问题
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
dy-V3Ve5VX8
用7792芯片做有390vpfc电压,vcc打嗝没输出怎么办
