#试用#+PN8327 LED电源,隔离80V输出,双绕组,精彩开箱。
首先,要感谢电源网,感谢试用君,天边,静静,让我试用 江苏无锡芯朋微PN8327 反激式隔离ACDC电源。本人是LED工作者,第一次用芯朋微恒流IC分析可能会有不对的地方,还请各位观众老爷多多指导。
话不多说,开始我的表演。
40C5338627D5A58111AE50351F87C962
PN832724LED电源
输入电压:176-264Vac
输出功率:24W
输出电压:80V 输出电流:280mA±5%
拥有 LED 灯开路、短路、过温保护等功能;拥有电流采样电阻短路保护;
单面板工艺,单面插件元器件,面积:67*27.5mm
输出效率:≥87%
(曾用矽力杰高PF,原边恒流做过51V,17串,80v这么高的输出,还没做过。后续为大家揭晓变压器扎比。)
保险电阻,红红金金黑,0.22欧姆的,红红为22欧姆,金金为0.01。好久没见这种0欧姆以下的了,我居然还是百度出来 。太丢脸了。0.5W,底色是蓝色,1W以上的底色是灰色。
接下来是4只1N4007。电解电容是400V 22UF上海永铭。这个品牌还真没听说过。选电容一定要用名牌(艾华,尼吉康),已经高温烤炸了很多只绿宝石。
CS这里就不说了,设置输出电流,CS阈值,550MV。色环电阻读多了,脑子快晕了,还是贴片好用。。。
GND这里,整流桥的功率地和IC的浮地是两个东西。
EC2VDD电容。50V 2.2UF
D5 FR107,快管。C1涤纶电容1KV 1NF
以上就是产品的图片,参数,各管脚的分析,后续为大家奉上测试的图片和数据。
欢迎回帖。。。
全部回复(4)
欢迎各观众老爷,积极回帖
zrk787
好像输出电压是19V
这个保险电阻,不知道是不是线绕抗浪涌的,如果是楼主所说的只有0.22欧姆,那这个电阻的阻值跟功率浪涌余量是不够的。还有就是桥后滤波电解电容容量这么大,可见其功率因数也是低P的,对于20W以上要求都是要大于0.5的
appleY
mark。。。
