【应征入伍】(首发)低成本的球泡灯方案
方案名称:低成本的球泡灯方案
品牌名称:台湾奇力科技-VAS1086
方案特点:
u 寿命长——没有电解电容
u 可靠性高——外围器件少
u 可扩展性好——可多路并联使用
u 总成本低
u 省空间、布线方便
方案概述:VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱,景观照明其他LED照明应用。对于大多数应用程序VAS108只需要一个电流将电阻设置为GND和1从VIN到GND的陶瓷旁路电容器,没有铝电容器,肖特基二极管或电感器需要的。对于高电流应用,有几个VAS1086可以并行连接获得高功率输出.
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
1506049064(1)
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
                何R  13549161062  QQ:854236200
全部回复(344)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
anjiedz
您好,请发1648383897@qq.com
产品属性:线性恒流IC 3-5W,低成本,无电感
@一级代理SMD802
产品属性:线性恒流IC3-5W,低成本,无电感
@一级代理SMD802
[图片]
u 寿命长——没有电解电容u 可靠性高——外围器件少u 可扩展性好——可多路并联使用u 总成本低u 省空间、布线方便
@一级代理SMD802
u寿命长——没有电解电容u可靠性高——外围器件少u可扩展性好——可多路并联使用u总成本低u省空间、布线方便
@一级代理SMD802
@一级代理SMD802
[图片]
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
@一级代理SMD802
产品特点:◆3~40V输入电压范围◆应用线路简单◆*大输出电流400mA◆可并联使用输出更大电流◆外置功率电阻防止芯片过热◆输出电流精度达±3%◆内置过温保护电路◆SOP8_EP封装
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
@一级代理SMD802
@一级代理SMD802
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
@一级代理SMD802
应用范围:◆MR16◆球泡灯◆景光灯◆广告灯模组
@一级代理SMD802
方案特点:
u 寿命长——没有电解电容
u 可靠性高——外围器件少
u 可扩展性好——可多路并联使用
u 总成本低
u 省空间、布线方便
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
@一级代理SMD802
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
@一级代理SMD802
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
方案特点:
u 寿命长——没有电解电容
u 可靠性高——外围器件少
u 可扩展性好——可多路并联使用
u 总成本低
u 省空间、布线方便
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
方案特点:
u 寿命长——没有电解电容
u 可靠性高——外围器件少
u 可扩展性好——可多路并联使用
u 总成本低
u 省空间、布线方便
方案特点:
u 寿命长——没有电解电容
u 可靠性高——外围器件少
u 可扩展性好——可多路并联使用
u 总成本低
u 省空间、布线方便
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
产品特点:
◆3~40V输入电压范围
◆应用线路简单
◆*大输出电流400mA
◆可并联使用输出更大电流
◆外置功率电阻防止芯片过热
◆输出电流精度达±3%
◆内置过温保护电路
◆SOP8_EP封装
LED小菜
2017-12-08 16:08
麻烦发一份详细资料 qq10660@126.com 谢谢!
应用范围:
◆MR16
◆球泡灯
◆景光灯
◆广告灯模组
