  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 双电压高压线性恒流RM9026双通道,可实现LED串/并联自动切换,可做双电压,支持模拟和PWM 调光功能
双电压高压线性恒流芯片
产品概述:
      RM9026是一款双通道,可实现LED串并联自动切换的线性恒流驱动器,自动根据电网电压并进行串并转换,以实现自动适应输入电压120VAC/220VAC切换。同时该芯片还预留DIM调光端口,内置过压功率补偿功能, 温度补偿功能。其电源系统结构简单,是一款体积小、成本低、易批量生产的LED恒流单芯片驱动。
典型特点:
 LED 串并自动转换
 内置500V 高压MOSFET,最大输出电流2*100mA
 LED 输出电流外部可调,恒流电流精度±5%
 支持模拟和PWM 调光功能
 过温补偿功能
 线电压过压功率补偿功能
 采用ESOP8 封装
应用领域:
 LED 日光灯管T5/T8/T10…
 LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯…
 其它小功率的LED 电光源
工作原理:
1、RM9026 是一款双通道高压线性LED 恒流驱动器,自适应120Vac/220Vac 输入电压时,自动检测电网电压,并对LED 灯串进行串并转换。
2、输出电流通过外接Rcs 电阻来控制,可满足每通道输出电流在5mA 到100mA 之间变化,输出电流的恒流公式为:Iout =VREF /Rcs。
3、RM9026B 支持PWM 和模拟调光功能,模拟调光与PWM 调光公用DIM 引脚,其中DIM引脚输入电压0-1.2V 对应输出调光范围为0%-100%。4、RM9026A CP 引脚为过压补偿端口,通过电阻接在线电压上,当线电压升高时通过限流电阻流入CP 端口的电流增加,内部根据电流大小减小VCS 参考电压,流入CP 引脚电流越大VCS 越小。CP 流入最大电流为500uA。
5、RM9026A 线电压补偿模块可以有效抑制线电压波动时输入功率的变化,线电压在一定范围内波动时有效达到输入功率恒定功能。
6、芯片内部有过温调节功能,当IC 温度超过内部设定温度时,随着IC 温度升高内部模块会降低输出电流达到降低系统功率和发热,有效提高系统方案的可靠性。
如需更多详细资料和DEMO板,请致电王S:18566765878 ,谢谢!
全部回复(0)
