图中的继电器线圈需要加限流电阻吗?
请问各位老师:
     我在很多电路中看到用三极管驱动继电器,但是为什么继电器线圈上不串联限流电阻呢?难道线圈本身的阻抗很大可以限流而不至于三极管电流过大吗?
全部回复(22)
flying123
沙发
hylylx
难道你没有用万用表测量过继电器线圈电阻。
1.先确认VCC多少?
2.选取低于或等于VCC工作电压的继电器,
3.VCC-继电器电压-Q导通压降/继电器标称工作电流,得到串联电阻,
繼電器吸下瞬間需要很大電流, 只要你的電壓不超過繼電器額定電壓, 是不需要加限流電阻, 不然會吸不下....
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
hylylx
@juntion
繼電器吸下瞬間需要很大電流,只要你的電壓不超過繼電器額定電壓,是不需要加限流電阻,不然會吸不下....
你好,不要误导小朋友了,请详细讲解一下直流继电器线圈通电瞬间电流的变化过程,谢谢。
@hylylx
既然是直流, 那麼線圈磁只有單相變化, 越大電流產生的磁力越大, 所以要將物體吸入當然需要很大磁力, 等於是要很大電流, 而以電感而言電壓是超前,電流落後, 所以電壓送入初期, 電流鋒值是持續一直往上拉, 致於拉多少, 是以紀電器線圈數,感量決定....
當電流峰值到達最高點後因為不再變化, 電流就開始往下降, 最後只剩直流阻抗產生的電流, 而這阻抗是線圈的銅阻已經相當是純電阻了, 所以當串連一顆電阻時, 瞬間電流被電阻限制住, 若磁力不夠鐵片是吸不下的, 你電壓再高也沒用..
這算誤導麼?
hylylx
@juntion
既然是直流,那麼線圈磁只有單相變化,越大電流產生的磁力越大,所以要將物體吸入當然需要很大磁力,等於是要很大電流,而以電感而言電壓是超前,電流落後,所以電壓送入初期,電流鋒值是持續一直往上拉,致於拉多少,是以紀電器線圈數,感量決定....當電流峰值到達最高點後因為不再變化,電流就開始往下降,最後只剩直流阻抗產生的電流,而這阻抗是線圈的銅阻已經相當是純電阻了,所以當串連一顆電阻時,瞬間電流被電阻限制住,若磁力不夠鐵片是吸不下的,你電壓再高也沒用..這算誤導麼?
线圈可看做是电感和电阻串联而成,单就线圈电阻而言上电瞬间也不会产生瞬间很大的电流,再加上电感分量的电流惰性,综合来说“瞬间很大的电流”的情况应该是不会发生的。以上是我瞎分析的,不知道对不对。
附一张某型号继电器部分参数,参考线圈电阻。
@juntion
附图是我测HF115F-005-2ZS4 5V继电器开启电流波形图,
@太湖大闸蟹
附图是我测HF115F-005-2ZS45V继电器开启电流波形图,[图片]
那建议你多测几种看看,尤其是大电流接点,应用在冷开/热开短路限制Inrush电阻用纪电器,看电流㑹有多少.....
@juntion
SLA-12VDC-SL-A 单刀单掷继电器 240VAC30A触点电流,测试出来的线圈电流波形,
@juntion
经过两次测试,得出你在误导大家。
@太湖大闸蟹
SLA-12VDC-SL-A单刀单掷继电器240VAC30A触点电流,测试出来的线圈电流波形,[图片]
去看一下黑色區塊這個點, 施加電壓是不是已經掉了, 以電感電流而言, 瞬間接通不會有停滯情形..
A1300811688
@juntion
既然juntion老师深入讲解了这么多,就允许我问得深入一点:
当电流上升到峰值并不再变化后,感应电压消失,
电感就会失去电感特性等效为一个电阻,
那这个时候的磁力来自哪里呢?
A1300811688
@A1300811688
既然juntion老师深入讲解了这么多,就允许我问得深入一点:当电流上升到峰值并不再变化后,感应电压消失,电感就会失去电感特性等效为一个电阻,那这个时候的磁力来自哪里呢?
@juntion不好意,这个问题问得太傻了,呵呵,我就自问自答了吧。
根绝奥斯特电生磁定律,电生磁,这个“电”可以是直流电,也即是电感线圈通过直流电就会产生磁力来吸合继电器触点。
@太湖大闸蟹
经过两次测试,得出你在误导大家。
嗯,是吧,那你就串电阻嘿
@A1300811688
只要学过电子,都知到"电流流过导线,就㑹产生磁场",它可以是直流也可以是交流,而直流只有单相磁场
所谓纯电阻是因为电感必需具有2拍fL+Rx等效, 当f为零,2拍fL为零,等效就只有Rx, 此时纪电器只是一个磁发散体,没有电感量,这还需要解释么?
@juntion
[图片]去看一下黑色區塊這個點,施加電壓是不是已經掉了,以電感電流而言,瞬間接通不會有停滯情形..
ghsdwf
@juntion
嗯,是吧,那你就串电阻嘿
我支持J版,天天直接通12V测继电器,没那个有问题,产品累计出货上百万台,没烧过线圈。
hylylx
@ghsdwf
dfsky
@太湖大闸蟹
经过两次测试,得出你在误导大家。
不用串电阻也是没有问题的,行业通用电路,出货无数台
@太湖大闸蟹
[图片]
黑圈处—估计是线圈电感量变了,继电器吸合之前相当于一个带有气隙的变压器,吸合后那个气隙变小或者没了
