求支持iphone8 PD快充的车充方案
支持iPhone8 PD快充车充解决方案:NCP81239+WT6615
电源管理方案选取安森美的升降压NCP81239,NCP81239是一款四开关单电感升降压控制器,它可以用于USB-PD和QC2.0 3.0的同步升降压方案。其最高达1.2MHz的工作频率便于小型化设计。I2C总线设计,使得调节输出电压变得安全可靠。内置9位DAC设定内部反馈参考电压,同时输出电压范围可以通过外部反馈进行设定,可以方便的用I2C接口设定输出电压或者设定输出电压补偿,适宜于USB-PD和QC3.0等需要调压输出的设备。NCP81239支持4.5-28V的输入输出电压范围。动态可编程工作频率从150kHz到1.2MHz,方便不同应用场合下的设计。其内置的4个NMOSFET驱动器,可以使其输出电压高于\等于\低于输入电压,适用于所有USB-PD应用。作为知名的芯片厂商,安森美的NCP81239具有静态功耗低、稳定集成过压,欠压,过流及过载保护等完善的保护功能,并且可对输出电压调节速率进行调节。
PD协议芯片选取伟铨电子WT6615。WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。伟诠WT6615F通过集成USB PD基带物理层、Type-C线缆检测、并联稳压器、电压和电流检测、负载开关的MOSFET控制器和8位微处理器。USB 类型 C 下行端口 (源)、USB PD修订版 3.0 基带通信、内置并联调节器和支持3V 至 20V VBUS 输出 、提供输出电压精细调节、恒压恒流输出、可编程的过压保护、欠压保护、 过流保护、和过热保护。低侧电压输出电流监测器、支持BC1.2、专用充电端口 (DCP)、高通QC3.0和QC4。支持快速充电和智能充电协议、支持 MIPI电池接口 V1.1 (BIF)、10 bitADC精度的电压和电流检测、内建8 位微控制器核心、内建存储器可多次编程。实现功率传输消息协议和设备策略、VBUS 输出控制、 内置放电 MOS、外部MOS开关控制,通用I/O方便调试,支持UART串行接口方便读取参数、支持节能模式,在未接入设备时节省电力。工作电压范围︰ 3V ~ 30V、可在-20至105℃环境中工作。伟诠WT6615F提供4*4mm 16PIN QFN的小巧封装,简化了外围元件并且具有整体成本优势。
