开关电源稳定性的系统级测量工具——是德科技BenchVue软件测评
在开关电源研发调试和产品检验及验证时,工程师们经常需要花费巨大的时间和精力去对产品的稳定性来进行全面的测试,
包括各种条件下的功耗、效率、波形、纹波、温升。。。。。。等进行一一的测试并记录,
而且通常情况下还可以测试不同输入电压或不同负载条件下的组合数据。
这些数据的测试测量和记录采用传统的测试方法,需要不断的操作多台仪器设备,同时还需要逐个记录。
经常听到工程师抱怨做BOM,那么做测试报告呢?对于工程师而言,有时需要做多台样机的测试数据,的确是一件非常考验耐心的事情,没有之一。。。
如今,是德科技的BenchVue可以完美解决这些问题,曾经需要花费2-3天甚至1周的测试报告,利用是德科技的BenchVue可以缩减到1天甚至1个小时完成。
BenchVue
BenchVue采用直接拖拽功能图标的方式替代复杂的语言编程,使得不需要懂得编程的硬件工程师也可以即刻上手操作和测试,这算是大多数电源工程师的一大福音了。
同时,所有的操作都可以自动完成,所有的数据都可以自动记录并导出,包括示波器的波形截图和存储。
平常需要几分钟去调整设备的测试条件来进行一次的测试,此时仅需要数秒甚至不到1秒就可以完成。
先对图中使用到的几台相关设备进行一个简单的介绍:(从上到下
1.  2台34401A 6位半万用表检测输入和输出电压
2. MSOX6004A示波器监测输出纹波电压波形
3. N6705B电源分析仪采用电子负载通道使用承担负载功耗
4. N5765A直流电源作为测试输入电源。
BenchVue软件官网介绍和下载地址:https://www.keysight.com/cn/zh/software/application-sw/benchvue-software.html
接下来进行实测和操作说明
(。。。。。。下接第26帖。。。。。。)
全部回复(190)
chebd
沙发
期待楼主后续更新的测试数据,以及说明
悟今生
    在开发调试电源的过程中,平时我们往往要花费很多时间来搭配测试平台,并对每一个测试项目在电脑或纸上进行繁琐的记录波形、数据和分析的工作,花费的时间很长。
    而借助BenchVue软件后,只要一次性搭配好平台,该软件会将测量波形和数据自动进行记录和分析工作,无疑会为我们节省很多时间。
版主继续啊,搬凳子等着
jingxi
看到BenchVue软件的介绍,我觉得,如果买了带这种软件的示波器后,以后设计电源的时候再也不用费力费神的去记录各种测试波形和数据了,只要通过示波器这个软件一调用,就都出来了,而且分析结果和直观,还能进行各种比较,找出改进之处,势必将大大提高我们的工作效率。
Nober
@悟今生
  在开发调试电源的过程中,平时我们往往要花费很多时间来搭配测试平台,并对每一个测试项目在电脑或纸上进行繁琐的记录波形、数据和分析的工作,花费的时间很长。  而借助BenchVue软件后,只要一次性搭配好平台,该软件会将测量波形和数据自动进行记录和分析工作,无疑会为我们节省很多时间。
确实是这种情况,搭平台3天,实验半天就做完了,然后再花1天时间整理数据,手工录入,分析结果,写实验报告。真的是应该多使用高效的软件工具,提高效率。先下载一下,看看效果怎么样。如果好用,应该大力推广使用。
我想看看水军有多少
悟今生
@shihang1203
我想看看水军有多少[图片]
昨天看到群里静静在宣传这个活动,于是就赶快回帖参加一下活动。
早发帖早得奖啊,这么好的活动,丰富的奖品等着咱们,根本不用专门找所谓的“水军”造势,楼上说是不
@shihang1203
我想看看水军有多少[图片]
别说,我们这里还真是从来不用水军,客户对我们是有要求的,唉...命苦啊!
lixue2017
@电源网-静静
非常感谢是德厂家和电源网这个平台,能够让工程师更多更深入的了解示波器,展示示波器产品更强大的功能。没有这个平台和活动,可能工程师不会主动去了解目前暂时不用的功能,这样一是降低了工作效率,二是跟不上科技发展,故步自封。通过这些活动,至少让实际操作的工程师更好的了解设备工具,发挥了设备的最大优势,也推广了是德的品牌知名度,让工程师与产品厂家更近距离的互动,挺好的!
是德科技的BenchVue软件更好的解决了测试时间、测试报告的问题,让工程师们更轻松的完成测试,大大的提高了工作效率。
把问题简单化,工作效率化,是德科技BenchVue软件是广大工程师的最佳选择。
刚才去官网看了一下BenchVue软件的功能。看完测试帖子,我觉得本软件最大的优势就是
1、无需编程。
2、捕获更多数据:比起手动捕获数据,优势非常明显。还具有优化结果和分析归档的功能
3、加快完成更多步骤。
4、解决更多问题。
我的疑问是:
1、Keysight (安捷伦)的BenchVue软件对硬件的兼容性如何?能否与其他测试仪器兼容?
2、对操作系统有无要求。win7、win8、win10以及苹果系统Mac OS X、OS X、macOS是否均能兼容?
l451060697
看帖子的内容后,我的理解是benchvue是一套软件,这个软件可以让工程是不需要操作多台设备,就可以记录相关的数据波形,但是问题就来了,你这套软件是装在一套装置内,还是说我所有的测试装备中都要装设,然后通过一个终端将各个数据调出来?如果是这样,那么传统的方法比只能说简化了一点程序?想问下有没有可能就是,我一套装置上可以测工号,效率,波形,温升等众多数据,然后就在这一个装置上,通过装设软件,将各种数据一一调出,这种方法我认为应该是最好的,请问是否可行?
兰波
好软件还是需要广大工程司来验证!大家可以都试试!
feiyangziwo
刚刚进去了解了一下BenchVue,感慨真是科技改变我们,使我们变得更加懒了,因为我们有资本去偷懒,BenchVue一个软件就可以帮忙整合多个参数的测量,不需要我们平时万用表,示波器,温度探头一个一个轮流上,而且还可以直接把测量的结果直接生成电子文件,excel,matlab数据,wolrd文档等,给我们更多时间去分析数据,去修改设计,完善设计,BenchVue真的是整合度很高的一个软件,现在还有免费试用的活动,大家都赶紧体验一下吧,,,
liuyang6666
现在赶紧去下载一个免费的试用版本先试用一下,不知道可以试用多长时间。如果真的很实用,非常希望是德能够免费放开版权,至少购买是德设备的可以免费使用。是德科技是否可以考虑下哈
一川
BenchVue软件必须安装到专门的示波器中,才具有测量电源稳定性伯德图并进行分析的功能,尽管这个软件的费用可能过万了,和最低配的示波器价格相当,不过综合成本也远低于专用网络分析仪或环路分析仪的费用。该软件也有视频介绍和电子文档说明。
OnLy_you
在硬件测试中,电源测试确实很重要,但是测试方法繁琐,稍不留意板子就烧了,是德把环路测试增加到示波器中,减少了仪器的使用,降低了测试成本,调高了效率,且测试结果没有影响2,是德这一技术值得推荐。另外说,专业的频响分析仪太贵了,一般公司吃不消的。
梵高
外观大气,操作方便,最令人满意的是屏幕够大,带有环路分析功能,确实很强大,环路分析能更好的测试开关电源内部反馈的稳定性,不知道探头和软件具体是怎么用的,探头具体怎么接,软件有没有中文版?望楼主能够详细介绍........
李大锤
看你的BenchVue软件测评都是于是德科技的各种设备连接来采集数据的,那是不是这个软件只能用于配置各种是德科技的仪器控制功能和测量?。请问此软件可以连接其他品牌的仪器设备么,如果只能连接是德科技的设备就要考虑购买全套产品才行,但是每家公司都应该有自己的如万用表,电子负载等的一套设备,是不是可以兼容一些其他主要品牌的仪器设备呢,如果可以的话那就很强大了,哈哈
gordonmoon
平时我们在开关电源研发调试和产品检验及验证时我们经常要多次往复性测试来保证测试数据的可靠性,归结起来是因为我们的测试设备和手段比较陈旧,看了这篇文章,受益匪浅,作为技术人员,不光要关注技术的前言,也要关注设备的革新,成其事要利其器,真心感觉德科技的BenchVue对我们的实际工作有很大的帮助,可以在计算机上运行的软件可以配置各种仪器控制功能和测量,更加方便了工作。
xiangxin666
@gordonmoon
说的对。中小公司产品开发时,老板和员工尽量想办法用简单的设备来满足实验测试要求,降低产品研发初期投入,并觉得不花钱就把产品实验测试完了。但实际上,产品的可靠性不能够及时有效的测试出,导致小批的时候头疼死。现在老板和研发人员需要转变了,必须该有的设备一定要具备。工欲善其事,必先利其器!是德科技的BenchVue软件,功能这么强大,应该推广使用,提高测试效率和数据积累。
平时测试中,最关心的就是电源的稳定性,输入电压对输出电压的影响,两路输出电压的时候,主要关心两路电压之间有没有互相的影响,浪涌及电磁干扰会不会对电源的输出产生影响,会产生怎么样的影响!
fifasanguo
      是德科技的BenchVue 软件套件,是为测试工作全新打造的非常棒的一套工具。在使用BenchVue 时,无需编程即可通过计算机控制多种电源、示波器、频谱分析仪、数字万用表和函数发生器等器件。
      下面重点介绍 BenchVue 的电源控制功能。 当然它无疑还可以支持我们许多其它的仪器。该软件目前支持 Agilent N6700 模块化电源和 Keysight E36xxA 基础电源。在HP年代,也许是上世纪90年,我们曾经有一个免费的软件套件对 E36xxA 电源进行控制,这就是 Intuiilink。BenchVue 是在 Intuiilink 基础上发展起来的全新一代产品,具备更多、更强的功能,而且更适合于网络时代的技术和应用。
。。。。。。上接第1帖。。。。。
很多网友对BenchVue还比较陌生,先来做个简短的介绍
使用BenchVue软件可以实现轻松的控制、自动化执行和简化测量。
BenchVue支持是德科技的几百款测试测量仪器,支持多款仪器调配做复杂的系统级自动化测试,具备强大的仪器协调测试和完善的数据记录功能,以及直观的操控和图表显示界面,当然了,也包含中文界面和菜单。
BenchVue可安装于Windows 7、8、10的操作系统。
支持USB、GPIB、LAN、RS-232接口联机通讯。
在仪器上支持是德科技大部分的测试测量设备,具体支持的仪器型号请看链接:BenchVue支持的仪器
另外,对于电源应用经常需要做的不同输入和输出的电压电流情况下的工作状态测试功能,仅采用BenchVue中的Test Flow就可以完成。
而且,这个是完全免费的哦!!!
这样一来,工程师做一些不同工作条件和不同负载下的波形、功耗、效率……等曲线和数据就非常方便了。同时具备强大的数据导出功能,包括测量的波形截图和数据。
在编辑仪器功能应用和调配时,可以直接拖拽这些图标来完成所有的动作,BenchVue已经涵盖了工程师们能用到和想到的几乎所有的功能图标,不需要使用任何编程语言即可即刻上手操作。
大家现在看到的这张截图就是来自于目前正在对一款DC-DC电源进行的自动测试。
稍后做详细的解说。
。。。。。。下接第44帖。。。。。
我在官网上仔细看了一下BenchVue,如果能提高效率的话,我们在设计研发阶段很大的缩短时间,而且算了下价格成本也不是很高,我先下个网站的试用版,熟悉一下,看看是否像评测的那样。
@javike
。。。。。。上接第1帖。。。。。很多网友对BenchVue还比较陌生,先来做个简短的介绍使用BenchVue软件可以实现轻松的控制、自动化执行和简化测量。[图片]BenchVue支持是德科技的几百款测试测量仪器,支持多款仪器调配做复杂的系统级自动化测试,具备强大的仪器协调测试和完善的数据记录功能,以及直观的操控和图表显示界面,当然了,也包含中文界面和菜单。[图片]BenchVue可安装于Windows7、8、10的操作系统。[图片]支持USB、GPIB、LAN、RS-232接口联机通讯。[图片]在仪器上支持是德科技大部分的测试测量设备,具体支持的仪器型号请看链接:BenchVue支持的仪器[图片]另外,对于电源应用经常需要做的不同输入和输出的电压电流情况下的工作状态测试功能,仅采用BenchVue中的TestFlow就可以完成。而且,这个是完全免费的哦!!!这样一来,工程师做一些不同工作条件和不同负载下的波形、功耗、效率……等曲线和数据就非常方便了。同时具备强大的数据导出功能,包括测量的波形截图和数据。[图片]在编辑仪器功能应用和调配时,可以直接拖拽这些图标来完成所有的动作,BenchVue已经涵盖了工程师们能用到和想到的几乎所有的功能图标,不需要使用任何编程语言即可即刻上手操作。[图片]大家现在看到的这张截图就是来自于目前正在对一款DC-DC电源进行的自动测试。稍后做详细的解说。。。。。。。下接第44帖。。。。。
很好啊,中文操作界面,赞下!
楼主说的太对了,这么多软件,不讲讲体系,真不知道怎么安装,怎么用啊。
还看到有免费的可以用,真是太好了。
是德科技有没有考虑做一个APP版的,做实验时可以光明正大用手机了
lolo1984
@javike
一些大的电源公司可能都会有专门的测试工程师来专职做电源开发中的这些繁琐的测试记录并整理报告,但是绝大多数小公司里,这些活都还是落在硬件研发工程师自己手上了。对于年轻的工程师来说,频繁的操作各种仪器以及记录与整理数据是职业生涯里前行的必经之路,但是对于那些对公司更有价值的资深工程师来说,无论是自身发展,还是创造价值,都是尽量把时间和精力放到产品开发和理论研究上更有意义。是德科技的这款免费软件必将成为行业趋势。比如我们实验室里,组成一套基本的是德仪器电源测试系统,就差电子负载不是是德的了。实施起来可行性还是很高的。
lulu1994
2017-10-01 20:46
看了BenchVue,所有的数据都可以自动记录并导出,花费的时间也是减半,可以为您节省宝贵的设计时间,提高了工作效率,接口的多样化,功能强大的实用工具和编程环境能为您带来不一样的收获。由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用合适的环路补偿,会导致开关电源的不稳定,开关电源设计重点有两点:一是磁路设计,重点解决的是从输入到输出的电压及功率变换问题。二是稳定性设计,重点解决的是输出电压的品质问题。开关电源稳定性设计的好坏直接决定着开关电源启动特性、输入电压跃变响应特性、负载跃变响应特性、高低温稳定性、生产和调试难易度。将上述开关电源稳定性设计方法和结论应用到开关电源的研发工作中去,定能事半功倍。
kotliner
2017-10-03 14:51
BenchVue软件界面的布局非常合理,配色也比较舒服,可以采用直接拖拽功能图标的方式替代复杂的语言编程,硬件工程师也可以即刻上手操作和测试,对系统平台的资源需求也比较小。操作系统目前只能支持Windows平台,没有Linux和Mac OS的版本,这算是该软件的一大遗憾。令我比较兴奋的是,软件还支持移动平台,下载安装后,发现需要连接PC软件,还可以模拟示波器功能。从我的角度理解,BenchVue软件和示波器通信,将示波器的数据导出到PC端软件显示出来,并做进一步的分析和处理,可以解决示波器处理能力欠缺的问题。
