电池管理系统
1506762901(1)
1 上面是BMS的一部分 有些疑问需要请教各位大神,以C7 这路为例
我对这个电路的理解是 当这几个电池串联后,当给这几个串联的电池充电时 C7 的电压升高 超过5.6V时 稳压管D12被击穿  然后Q8B 这个管子导通短路C6和C7 之间的电池 ,使得这个单体的电池进入小电流充电 从而起到一个被动均衡的作用 ,不知道我这个理解是否正确 ?求教
我看这个管子是P管 应该需要负电压才能开启?
全部回复(8)
gxg1122
没接触过,帮顶顶。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
ZHJXY8888
刚开始搞,顶你 下
稳压管是保护MOS栅极用的,开启平衡功能还要看你设置的开启电压的,例如C7达到了平衡的开启电压,BQ76930内部将该引脚置地,使外部平衡MOS导通从而对电池进行分流。BQ76930和BQ78350时配合使用的,当然也可以用单片机代替BQ78350.
MOS管栅极ESD保护
ffxlg
D12与R26是和R24并联的,正常采样过程中,R24的压降很小,所以D12两端不会出现导通。 均衡应该是利用芯片内部的均衡电路,当电压达到一定值后,内部均衡回路开启,在R24上面形成压降,让Q8B导通,增加均衡电流。D12如前面几位所说,只是保护PMOS的GS两端。
我司现货销售INFINEON汽车电子,有需要请联系,力港电子QQ:42947296
@lislie3377
IPBO42N10N3  路过
