大家帮忙egs002驱动3000瓦逆变器用什么场管
之前用4只FQL40N50工作都正常 波形也不错 就是发热很大 3000瓦带1500瓦散热就很烫手 主要是高频臂发热 低频一点不热 看到大师门都说egs002驱动板挑管 想换管试试 大家能否推举下用什么管子吗  主板能安装8只 逆变器3000瓦能长期供电的
全部回复(8)
以前有人讨论过这事,EGS002高频桥发热是正常的,如果想让两个桥发热一至估计要改驱动为双极性,或者用IGBT。最简单的办法也许就是上暴力风扇吧。
@qwert123456
大师那用什么型号的lgbt呢
@笨丶丶笨
大师那用什么型号的lgbt呢
听说那种板子不能安装8只管子,安装8只很容易啪啪啪还是4只比较稳当。不同的管子要用不同的驱动电阻多试试你就知道了。
FQL40N50一般用于2KW以下,3KW长时间工作最少要用到 IXFQ60N50,FGH60N60
@东城立昇
板子是我自己做的
@斌520
用FGH60N60还要提高驱动电压吗?我现在是12V供电的
@笨丶丶笨
eg8010本来就是12V供电的,用4个FGH60N60或者FDA50N50带3000瓦足够了。
@东城立昇
