3842真的不能替换3845?改电路参数也不行?
手里一个3845做的48降12转换器坏了.3842有几个.就给换上了。查过资料说不能互换....可想试试,不行就改一下电路呗..没想到3845资料不好找..找到完整的也是英文。。3842找到的资料也不完全.现在情况是通电以后不接负载时候输出电压一点点升高...到十几伏,加负载以后打嗝,测输出有1a左右电流,但是会立即消失。空载电压一点点升高,加负载就打嗝。保护电路误动作了??加了个10几瓦负载也不行..
全部回复(17)
maxpayne
UC3845和UC3842的占空比范围还有供电启动点都不一样。相同的振荡电阻电容,UC3842的频率是UC3845的两倍。
是什么样的电路?有图吗?
@ymyangyong
是什么样的电路?有图吗?
@ymyangyong
是什么样的电路?有图吗?
@不想懂得
[图片]
电路跟这个差不多..元器件参数有差异
@不想懂得
[图片]
5楼的图有问题。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@不想懂得
[图片]
这电路不能工作,芯片供电不对。
hylylx
只要不是大批量应用到产品中,适当修改电路参数,维修代换还是可行的。顺便说一下,根据我手中的资料显示两者振荡频率计算公式是一样的。
這種電路基本上是在誤人子弟用的, 它的原理是: 勉強使用N-MOS做Buck, 3842啟動需16V以上, 當第一個週期送出
時, 高度就是VCC電壓, 此時N-MOS_S因為導通, 所以拉個High 高度就是3842輸出 - NMOS_VGS
所以你之所以能轉12V, 是因為VCC電壓高於MOS_S電壓, 即使一些些, 還是可以有輸出....
現在你改為3845, 啟動為7伏多, 透過二極體回饋回來, 最多也保持8伏多, MOS_S2電壓就拉不上去,當然不動作
你在Pin 7串一顆穩壓管就好了......
st.you
@juntion
這種電路基本上是在誤人子弟用的,它的原理是:勉強使用N-MOS做Buck,3842啟動需16V以上,當第一個週期送出時,高度就是VCC電壓,此時N-MOS_S因為導通,所以拉個High高度就是3842輸出-NMOS_VGS所以你之所以能轉12V,是因為VCC電壓高於MOS_S電壓,即使一些些,還是可以有輸出....現在你改為3845,啟動為7伏多,透過二極體回饋回來,最多也保持8伏多,MOS_S2電壓就拉不上去,當然不動作你在Pin7串一顆穩壓管就好了......
芯片的参考地问题,这个结构一般称之为浮地 的BUCK,在非隔离的LED驱动电源里不少见 。
ta7698
这个资料但愿能帮到你uc3844-45中文.pdf    中文UC3842资料.pdf
4楼5楼的原理是错的,任何类似IC都无法正常工作,与替代无关。
hylylx
原版在这里
http://www.dianyuan.com/bbs/1458140.html
@世界真奇妙
电路结构大概就是这样,实际上芯片地没有跟输入地接一起。。
abcmcu
@世界真奇妙
手工图是对的,怕误导人所以指正下。另一个电脑绘图的是错的,没有浮地无法驱动。
@abcmcu
是的手绘的是对的5楼是错的。
