企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
EG8010能拿来做并网逆变器吗
EG8010能拿来做并网逆变器吗
谢谢 如题
全部回复(21)
lingyan
并网和离网并没有本质区别,应该是可以的,关键是怎么设计电路
双袖青蛇
@lingyan
我要做这个东西,但是不明白并网具体是如何实现的,如果用DSP控制的逆变器将并网控制写进DSP里控制并网,那EG8010是纯硬件实现spwm控制,怎么再加程序让他并网呢。
双袖青蛇
@lingyan
谢谢,我刚接触这个,有任务让做逆变器,我心里没底也没资料,不知道怎么弄。
lingyan
@双袖青蛇
并网逆变,最重要的是检测电网的电压的相位,逆变器的输出要在和电网同相时投入,离网则没有相位的要求,此外,并网的保护也要求很高,比如孤岛保护等等,具体我也没搞过,只知道一点大概
水乡电源
@lingyan
8010不能搞并网
双袖青蛇
@水乡电源
8010不能搞并网
我看8010有PWM使能引脚,可否并网的时候通过对产生SPWM波的关断来达到与电网相位同步
lingyan
@双袖青蛇
想法可以,要考虑到:从使PWM使能,到逆变开使从0度相位开始输出的时间延时,使的逆变器开始输出时和电网电压从负到正的过零点重合
yypch2010
@lingyan
瞎扯淡...
水乡电源
@yypch2010
瞎扯淡...
8010根本不能做并网,不要误人子弟了
斌520
不可以用来做并网,即使增加一个DSP控制。由于不能和EG8010通讯更谈不上对SPWM的控制。
五行烧友
并网问题多多,比如相位,外线停电禁止输出等等
东城立昇
EG8010其实就是个独立的PWM源何来控制一说?
qwert123456
@lingyan
这样做最多也只能弄个后备式电源的同步效果,因为每次重置都是从0开始,所以你不管是锋值检测还是过零检测都有可能会出现掉半波的情况,对于UPS来说掉个半波也就是10M秒而已没任何问题,但是并网逆变器是不充许的,在没有锁相和波形跟踪的情况下和电网相连你有多少钱都不够炸的。
水乡电源
@东城立昇
孤岛效应没法解决
双袖青蛇
@qwert123456
为什么会炸啊 求问
南阳镇平人
@水乡电源
孤岛效应没法解决
应该是可以的。
南阳镇平人
@南阳镇平人
应该是可以的。
用变频模式+鉴相电路,初步实现锁频锁相,然后逐步解决其他问题。
帥不過三秒
我为了做17年电赛那个微电网的题目 就是两台三相逆变并联运行 尝试过8030并网 用50赫兹的PWM波供给相序清零脚 在低电压或者低电流情况下 可以实现同步 但是一旦电压电流上去了 相序清零这个动作就会有明显的影响 输出甚至不是正弦
dyna3330
@帥不過三秒
我为了做17年电赛那个微电网的题目 就是两台三相逆变并联运行 尝试过8030并网 用50赫兹的PWM波供给相序清零脚 在低电压或者低电流情况下 可以实现同步 但是一旦电压电流上去了 相序清零这个动作就会有明显的影响 输出甚至不是正弦[图片]
实践出真知,大神
mulunliang
@dyna3330
实践出真知,大神
倒不如用PIC16F716
https://www.dianyuan.com/bbs/2473560.html
mulunliang
@mulunliang
倒不如用PIC16F716https://www.dianyuan.com/bbs/2473560.html
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
