求助:量产电能表电容爆炸故障分析
1、电能表已经量产,现场有2%的表发生故障。轻微的,C1和C2电解电容鼓肚,电解液溢出,TNY276故障。严重的,C1和C2顶端崩开,电解液溢出,TNY276P炸裂,R21\R22\R23引脚熔断和焊盘脱锡,整个电路板都是黑的。
2、D1\D2\D3无损坏,RV1\RV2\RV3没有损坏,经过测试,损坏后的板子的RV1\RV2\RV3的漏电流并没有变大。
3、现场使用电能分析仪检测UA\UB\UC的电压为240Vac,并没有异常,仅仅有一些电流突变导致的电压小幅度凹陷。
请各位前辈指点下,为什么C1和C2会炸裂呢?其耐压450V,如果是过压,前端压敏电阻应该会有动作,动作后,其漏电流应该变大才是。
全部回复(18)
chebd
沙发
王小张
上图能看到漏出的电解液,一股醒脑提神的味道。
这两个图,是炸的很严重的, 拿毛刷刷之前,整个跟煤球一样黑
@王小张
[图片]上图能看到漏出的电解液,一股醒脑提神的味道。[图片][图片]这两个图,是炸的很严重的,拿毛刷刷之前,整个跟煤球一样黑[图片]
炸的这么严重,设计上会不会有问题,会不会是瞬间输入浪涌电流过大导致的,极性插反也会有类似这个情况出现
Anjoy138
电解电容品质差,实际耐压值不够。
王小张
@Anjoy138
电解电容品质差,实际耐压值不够。
多谢关注,电容是日本NIPPON的。表出厂前都做过测试的(315Vac和浪涌3kV),现场是写字楼,监测3天,也没见它电压多高,一直挺稳定。
王小张
@XHH9062
极性插反,您说的是后端负载极性插反么?如果用户N和相线插反,是会导致电容两端电压升高到AC380(Vpp537V),超过了耐压值,是有爆炸的可能。但用户现场坏了20块左右的表,都插反,也有点说不过去。下图是电能质量分析仪采集的现场电压波形,仅有一些电流尖峰导致的电压小幅度凹陷。
hylylx
这个什么原因我不知道,但是电路设计有点问题我是看出来了,R21\R22\R23既然是当保险电阻来用的就不要用那么大的了,2W不说看意思还是金属膜的,根本起不到保险的作用,如果使用的恰当至少不会烧成这样,至多是电阻本身烧毁。另外你可以检测一下C1和C2的温度看是不过高,还有容量是不设计的偏小了,虽然你不怀疑电容,但是我还是怀疑是电容的问题,哈哈。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
hylylx
@hylylx
再啰嗦两句,那个压敏电阻保护不了电解电容的,他的动作电压比450v高多了。
ccitltl
@王小张
这种电源我也做过问题和你的一样,后面我是这样解决的,电解用两个400V串联,M7用两个串联,保险丝电阻用线绕电阻,还有TNY276峰值电压看一下可能会超出最大电压
Anjoy138
@王小张
极端环境下去测试才有用!你们没有模拟AC电源么?设定一个极限值的浪涌电压给到产品,一试便知。
在办公室里没事,就能证明在别的地方不会出事,也太草率了吧。
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
问题不在电容,你前端三相电那样接取电,可以吗?电网中有不预知的过电压,这才是问题的所在
@lingyan
电容爆炸的原因是因为二极管先击穿,然后电容爆炸
@lingyan
相对地电压是220V,峰值电压是220x根号2,你这压敏电阻接法是相对地的电压,你取10D561,动作电压太高,根本不起一点作用
qmhui
感觉这个是你的电路作怪,它和电解一起同时出问题,是TNY276驱动功率出问题导致你电解容量远远不足,供电纹波过高热炸的,你只注意电解过压的问题,要知道电解耐压450V实际耐压是450*1.2=540V,你说过压它容易吗?退一步说话,电解过压需一定时间才会损坏电解,那么这几分钟里TNY276直接可以坏了,机子是双重损坏,有这么久过压作用的电网早该作废了,所以认为你驱动负载电路有原因,不是电网过压。而R21,R22,R23引脚熔断脱焊更证明了过流非过压问题(但是它们是否因为C1,C2短路后过流也只有猜测)。如果只有这家使用坏,那是接线问题。
xpt-2
应在C2上并联一只0.1-0.22的瓷片电容。
王小张
@ccitltl
hjh527
用薄膜电容器,只是要贵些,电解450V都算高了
