TOP250Y应用在大功率开关电源中
TOPSwitch-GX系列是PI公司推出的第四代单芯片高压IC系列,芯片将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路等高性价比地集成在单片CMOS芯片上,只需很少的三四个外围元器件,简化电路设计,这就使得相同设计的电源尺寸更小、待机效率更高、系统成本更低,并保持了用途广泛和设计简单的特色,使电源设计能为290W以下的应用创造出高性价比的方案。采用TOP250Y设计的288W大功率电源,电路输出功率大,元器件少,应用比较方便。
200792595543398
全部回复(22)
gxg1122
楼主这个芯片保护功能很强的,输出这么大的功率,变压器怎么设计的?
wyhl
@gxg1122
变压器初级36匝,次级5匝,在绕制工艺上采用铜箔绕制,这样既满足了大电流输出,又解决了趋肤效应问题。
输出288W@12A的电流,这个散热需要做好,但PI的的这种插件方式散热工艺简单。
@wyhl
楼主这磁芯选择得注意,绕制变压器很关键,这个输出功率够大。
wyhl
@奋斗的青春
这个接近该芯片的最大功率输出了,散热是需要做好。
gxg1122
@wyhl
这么大功率输出,输入端电容选择有讲究的,吸收电路耐压选择好。
wyhl
@gxg1122
输入电容选择的470uF,应该够用了,耐压够大就好。
gxg1122
@wyhl
变压器绕制过程注意峰值电流及变压器的气隙长度设计。
gxg1122
@wyhl
楼主这个输入电容选择是经验值吧?其实这个需要考虑市电的脉冲周期的。
wyhl
@gxg1122
我这个是按输出功率和效率的公式估算的值,差不多就这么大的电容。
wyhl
@gxg1122
峰值功率留了一半的余量,够用了。同时气隙长度是估算的。
x1995418
@wyhl
TOP250Y交流输入电压范围是176~264VAC,满载时电源效率可达86%。
wyhl
@x1995418
TOP250的效率是还不错的,就是输入电压范围较窄。
CZZ123
@wyhl
什么型号的磁芯
谢厚林
LV.12
@x1995418
设计简单可靠,外围零件少,有过温保护。
沙发
x1995418
@wyhl
输入电压还可以,大部分地区电网基本都能覆盖
飞翔2004
@wyhl
一般的反激式Flyback电源,如果是宽电压输入的,可按2~3uF/W计算
wyhl
@飞翔2004
这个估算经验只是适合与Flyback电路设计吗?其他拓扑适用不?
wyhl
@谢厚林
设计简单可靠,外围零件少,有过温保护。
是的,TOP250Y芯片设计较大功率电源时BOM数很少,节省成本,缩小尺寸。
CZZ123
@wyhl
初级电感多大呢
@wyhl
因为芯片将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路等高性价比地集成在单片CMOS芯片上。
