改了个西普尔SP500-72电源为73V3.6A锂电池充,发现电路中D6的恒流电路,不可少的,大家不要去掉,浮充是R16(不要浮充去掉),单片机控制关断是是R15(空)并联的电阻。
增大电流是在输出电流取样电阻R7旁边的R8位补上1个0.5欧(每并一个可以增大0.6A的电流)的电阻,并改转换灯与风扇开关电路的取样(默认取样值160mV)自己计算转换电流,此时67V输出下输入总功率约261W。
改输出最高电压是原上分压R17 120K并33K加后面两个22K电阻串联,经过计算改为41K(我是用2个82K电阻并联),下分压电阻为2.2K,这样输出73V多一点点,千万不要随意增大下分压电阻来改变取样电压,因为可能导致TL431驱动的电流不够。也不建议修改MOS(开关)管电流的取样电阻。
