市场最优惠价,品质有保障欧创芯内置 5A MOS 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器方案
一:方案名称:内置 5A MOS 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器方案
二:方案品牌:OCX(自主研发)
三:方案功能及特点
    1.最大输出电流:2.5A
    2. 内置 40V/50mΩ功率 MOS
    3.高效率:96%
   4. 高端电流检测
   5.最大辉度控制频率:5KHz
   6. 滞环控制,无需环路补偿
   7.最高工作频率:1MHz
   8. 电流精度:±3%
   9.宽输入电压:5.5V~40V
   10.过温保护
   11.低压差工作时,可保持高稳定性
   12.有需要的朋友可联系罗生微信LG1105023765   扣扣105023765   有原厂技术支持
概述
       OC5010 是一款内置5A 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。 OC5010 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流
可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负
载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。 OC5010 特别适合宽输入电压范围
的应用,其输入电压范围从5.5V 到40V。 OC5010 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提
高系统可靠性。OC5010 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。OC5010 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW
 脚。
应用领域:1.建筑、工业、环境照明 2.MR16 及 LED 灯 3.汽车照明
OC5010
5010
全部回复(4)
傻小子
顶一下呗
橙子6p
橙子6p
@傻小子
顶一下呗
必大卖
橙子6p
打卡打卡顶顶顶
