LNK364芯片在空调扇中的应用
现在小型的空调扇产品很多,兼具送风、制冷、加湿于一体,效果不错,体积小巧,便于搬运。一款国产的空调扇控制电路中采用PI的LNK364芯片做电源控制,该芯片专利的IC参数调整技术和变压器结构技术,使得电路设计无需钳位电路,BOM元件数目少,系统成本低,同时也具有较高的效率。Lnk364芯片作为电路电源控制适配器,功能强,实现产品快速开发及推广。
QQ截图20171109091958
全部回复(19)
wyhl
LNK364的频率抖动大大降低了EMI,同时功耗也可以做的比较低。
LNK364产品出来比较久了,但在小功率的应用设计中用的比较多,主要是成本低。
xxbw6868
LNK364P属于LinkSwitch-XT的,这个系列的功率都很小,低成本的方案。如果功率足够小的,连吸收电路都省了。
@xxbw6868
小于2.5W的电源可以采用无箝位设计,无箝位设计主要是利用变压器初级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行箝位
@wyhl
PI的很多电源芯片都有采用这种频率抖动技术,采用频率抖动技术时的谐波幅值明显降低,高次谐波接近连续响应,可以有效减小EMI
LNK364还具有输出过载、输出短路或开环情况下,进入自动重启动操作。
另外LNK362的最大功率好小,才2.8W左右。输出这么小的功率,效率不知道能做到多少?
gxg1122
@大海的儿子
是的,PI的频率抖动技术使得芯片的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,来减小电磁干扰。
gxg1122
@大海的儿子
PI推荐很多小功率的电源不需要钳位电路,简化设计,缩小产品成本。
gxg1122
@大海的儿子
LNK364还具有输出过载、输出短路或开环情况下,进入自动重启动操作。另外LNK362的最大功率好小,才2.8W左右。输出这么小的功率,效率不知道能做到多少?
LNK362的输出功率是2.8W,比较小,而LNK364的输出功率可以到5.5W。
在很多小功率的仪表及低功耗的应用中用的多。
gxg1122
@奋斗的青春
LNK364焊接的时候注意防静电,以免损坏芯片,损坏后芯片不重启的。
@大海的儿子
LNK364在小功率的产品应用中比较广泛,成本也低,开发简单。
@奋斗的青春
咱这个功率是多少w啊
gxg1122
@liuxiaofei126
咱这个功率是多少w啊
LNK364 的最大功率可以到5.5W,这个功率应该小。
x1995418
@gxg1122
这个片子控制器内部还有振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.8V稳压器、旁路引脚欠压电路、过热保护、频率抖动、电流限流电路及前沿消隐电路,并与一个700V的功率MOSFET集成在一起。功能多,体积小。
miaosem
@大海的儿子
之前做过一款LNK364 输出 12V 0.4A  换成贴片的LNK362 输出有12V 0.35A 还是挺稳定的 变压器用EE10 几年前的事 记得好像是这样
gxg1122
@x1995418
是的,内部集成了这些控制电路元件,降低了设计难度。
gxg1122
@miaosem
之前做过一款LNK364输出12V0.4A 换成贴片的LNK362输出有12V0.35A还是挺稳定的变压器用EE10几年前的事记得好像是这样
换成贴片的也很稳定?这不错,缩小体积,利于设计 。功率还行。
x1995418
@gxg1122
这个技术无需增加体积并能节省外围元件的成本,也不会对电源的效率带来任何负面影响。
@x1995418
这种技术非常好,减少的开关电源体积。
