【应征入伍】温度保护 LZC8620 10串5并50W 防雷4000V 隔离高PF
方案: 隔离 高PFC 10串5并 50W 防雷4000V
品牌:美国菱奇(LZC8620 LZC811C)
特点:带温度保护,防雷击,认证,EMC,成本低,外围简单,性价比高,性能稳定,FAE协助方案开发,THD值低,效率高90%上,电流精度高
概述:一般的描述LZC8620是一个单功率级,孤立的主侧离线LED照明调节器实现了高功率因数。在专有的实时控制方法可以准确控制LED电流一次侧
信息。支持灵活的当前指定的补偿设置带有NTC电阻的温度。它可以大大简化LED照明系统设计通过消除辅助设计反馈组件和opto -耦合器。在
LZC8620集成了有功功率因数在准共振模式下校正和工作(QRM)为了减少MOSFET的切换的损失。外部可编程线路电压补偿提供了更精确的输出在整个
通用交流输入中电流电压范围。前沿消隐电路在CS / FB上输入消除信号故障和减少外部组件和系统成本。LZC8620的多保护特性提高系统的可靠性和
安全性。在LZC8620的特点是VDD和输出过电压保护;输出短路保护,循环电流限制在CS pin,VDDUVLO和自动重启和过热保护。驱动器输出电压在16V
夹紧保护外部功率MOSFET。
应用范围:投光灯、路灯、泛光灯、UFO工矿灯、加油站防爆灯、天花灯、面板灯等LED灯具
提供FAE技术支持
刘R:13823541744
QQ:2355827366
全部回复(56)
gxg1122
沙发
@gxg1122
沙发
多谢关注
@风信子21
多谢关注
防雷  隔离 高PFC 路灯,投光灯方案
@风信子21
防雷 隔离高PFC路灯,投光灯方案
拼对811  温控保护功能
@风信子21
拼对811 温控保护功能
@风信子21
隔离高PFC 10串5并50W防雷4000V
@风信子21
 隔离高PFC 10串5并50W防雷4000V 美国菱奇(LZC8620LZC811C)特点:带温度保护,防雷击,认证,EMC,成本低,外围简单,性价比高,性能稳定,FAE协助方案开发,THD值低,效率高90%上,电流精度高
@风信子21
风信子21
@风信子21
夹紧保护外部功率MOSFET。
风信子21
@风信子21
一般的描述LZC8620是一个单功率级,孤立的主侧离线LED照明调节器实现了高功率因数。在专有的实时控制方法可以准确控制LED电流一次侧信息。支持灵活的当前指定的补偿设置带有NTC电阻的温度。它可以大大简化LED照明系统设计通过消除辅助设计反馈组件和opto-耦合器。在LZC8620集成了有功功率因数在准共振模式下校正和工作(QRM)为了减少MOSFET的切换的损失。外部可编程线路电压补偿提供了更精确的输出在整个通用交流输入中电流电压范围。前沿消隐电路在CS/FB上输入消除信号故障和减少外部组件和系统成本。LZC8620的多保护特性提高系统的可靠性和安全性。在LZC8620的特点是VDD和输出过电压保护;输出短路保护,循环电流限制在CSpin,VDDUVLO和自动重启和过热保护。驱动器输出电压在16V夹紧保护外部功率MOSFET。
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
特点:带温度保护,防雷击,认证,EM
szevwell
@风信子21
 隔离高PFC 10串5并50W防雷4000V 品牌:美国菱奇(LZC8620LZC811C)特点:带温度保护,防雷击,认证,EM
我想知道你通过什么样的方式,能达到4000V浪涌。
风信子21
@szevwell
加 QQ详聊 2355827366
风信子21
@风信子21
加QQ详聊2355827366
NTC电阻温度保护功能
风信子21
@风信子21
NTC电阻温度保护功能
风信子21
@风信子21
,防雷击,认证,EMC,成本低
风信子21
@风信子21
,防雷击,认证,EMC,成本低
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
风信子21
@风信子21
温度保护LZC862010串5并50W防雷4000V隔离高PF
风信子21
@风信子21
风信子21
2018-05-28 21:13
@风信子21
信息。支持灵活的当前指定的
风信子21
2018-06-02 09:47
@风信子21
特点:带温度保护,防雷击,认证,EM
