我是一名在校学生,接触学习开关电源接近一年了,做过Back以及Boost电路以及PFC电路,今年全国大学生电子设计大赛做的电源题目,当时比赛的时候用的集成芯片,EG8030,来做的,效果还算可以,现在打算开个帖子,试一下用纯硬件来做三相逆变,在做之前,先搭建一套单项逆变,因为之前没有做过,所以这不是一个分享帖,更希望是一个讨论帖,还希望各位大佬多多指点迷津,小弟在此谢过。
【我是工程师第四季】之我想当工程师(纯硬件搭建单项逆变以及三相逆变摸索)
谢谢大家的支持,因为现在上大三,平时也参加一些比赛,学校也有一些事务,时间可能没有那么充足,但是我一有时间就会更新帖子,现在从头开始。先介绍一下,pwm波与spwm的区别
pwm波,说白了,就是矩形波(方波是占空比为50%的矩形波),脉冲宽度调制技术也就是通过改变此矩形波的占空比来控制电路。比如Buck电路(降压电路)与Boost电路(升压电路)。输出电压可以用输入电压以及占空比的某种数学关系来计算出来『Buck电路Vo=Vi*Ton,Boost电路Vo=Vi*(1-Ton)』既然说改变占空比,那么是怎么改变占空比的呢,那就是要根据采样来改变占空比,改变占空比是为了干什么呢,拿Buck恒压电路举例说明,当输出电压由于负载的各种因素引起波动(举例:增大)时,电压采样就会改变(变大),由控制电路产生的方波占空比就会改变(变小),来稳定输出电压不变,由公式可证。在这里就不再细说Back电路与Boost电路的工作原理了,我会在从新开一个帖子说一下,我一开始学习Back电路的心路历程。
spwm波,说白了也还是矩形波,也是通过改变占空比来控制电路,但是spwm与pwm的区别在于spwm的占空比改变方法与pwm不一样,前面说了,pwm改变占空比的方式是根据采样来改变的,那么spwm波改变占空比的方式是什么呢,我们可以先来看一下spwm波长什么模样,如下图,从波形来看,spwm的占空比先变大,再变小,又变大,又变小,以此循环,根据数学知识我们不难发现,spwm波的占空比是按正弦规律来变化的。这样的电路怎么产生呢,我们说到,pwm波控制的Buck电路可以通过比较器以及一些其他分离元件搭建出来,那么spwm波可不可以用分离元器件搭建出来呢,这也就是下面需要说到的spwm波的产生方式。spwm波的产生方式有很多种,这里我们主要来讨论一下硬件调制法。
不行了,这个点该睡觉了,这次就先更新到这里,等明天或者是后天再更新硬件调制法。
写的不好,都是自己一个一个打出来的,有很多地方可能理解不够深刻,还希望各位大佬多多指教。
在讲解spwm波之前,我们先来说一下pwm波。以及如何使用硬件搭建pwm波。
之前提到过,所谓pwm波也就是矩形波,这里我们很容易联想到方波,他们三者有着一定的关系,即:pwm波就是矩形波,而方波也就是占空比为50%的矩形波,那么什么叫做矩形波呢,个人这么理解:之所以叫做矩形波,正是因为其波形长的像矩形,才叫矩形波。由此我们可以知道矩形波(pwm波)也只有高低二个电平,并且高低电平时连续的。如图所示,
正是因为其只有高低二个电平,这很容易让我们想到比较器(简单介绍一下:比较器除去VCC以及GND以外,就只有二个输入端,一个输出端,二个输入端分别是同相输入端以及反相输入端。比较器工作原理:当同相输入端电压高于反相输入端的时候,输出为高电平,反之,当反相输入端电压大于同相输入端时,输出为低电平。注意:比较器为OC输出「LM3933」,这时输出需要接上拉电阻,要不然输出没有高电平)。经过上面简单介绍我们可以知道,比较器的输出只有高低二个电平,所以我们可以利用比较器来搭建pwm波,刚才我们也知道,比较器有二个输入端,一个同相输入端,一个反相输入端,那么,这二个输入端,我们应该接什么呢?
简单思考一下,我们就应该能够想到,这二个输入端,应该接入二个波形,通过利用比较器对这二个波形的比较,得到pwm波也就是矩形波,在电路设计中,常用的波形,有直流波、正弦波、三角波、矩形波、锯齿波、馒头波等我们可以来简单分析一下,在这里面,我们可以先把矩形波排除在外(我们要产生矩形波,就不能利用矩形波来产生矩形波),馒头波也就是将过0的正弦波反转得到,锯齿波也就是将三角波等其中一个边等斜率做到很大,即将三角波的一个斜边做的很陡即可得到,在此我们利用假设法来对直流波、正弦波、三角波三个波形进行一下对比。
1、直流波与正弦波:如果我们利用直流,与正弦波进行比较,这就会出现二种情况,即正弦波过0与不过0,我们以不过0为例,接下来我们利用数学方法来对这二个波形进行比较,如图所示:我们可以发现正弦波与直流电进行比较,只有二种情况,即直流电大于正弦波或者是反之,那么这二个波形可以进行比较。但是我吗可以发现,在直流电快要接近正弦波最大值时,只要稍微将直流电调高,占空比就会发生很大变化,反之,在最小值时也会有这种情况,这就说明,利用直流与正弦波进行比较,并不能很好的调节占空比,所以我们不选用此电路。
2、直流波与三角波:如果我们将三角波与直流进行比较,雷同于直流电与正弦波,我们利用数学画图的方法来简单分析,通过分析我们可以发现,利用三角波与直流进行比较的时候不会出现占空比变化很大的情况,这也正是因为,三角波的变化呈现出线性规律。
3、正弦波与三角波:继续画图来分析,我们可以发现,用着二个波形进行分析的时候,需要二个电路的相位相同,如果不相同的话,就会出现一系列的问题。从电路发生的角度来看,这个电路需要的条件太多,不适合用来产生矩形波。
为此,我们选取方案二,即:三角波与直流进行比较来产生矩形波,并可以通过调节直流电的高低来调节矩形波的占空比的大小。
三角波发生电路:
通过模电知识,我们可以知道电容充放电的波形如图1所示,我们可以看出来,在电容充电时,电容二端电压正斜率慢慢减小,在放电时,电容二端电压负斜率也是慢慢减小的。我们还知道三角波的斜率为正负1。那么我们可不可以利用电容充放电来搭建三角波发生电路呢?
我们可以发现,在给电容充电上升到最大值的64%之前,电容二端的电压上升的比较陡,我们可以把这一段看成是一条直线,同样放电也是如此。那么我们可不可以讲着二端比较陡陡波形进行组合,来构成类似三角波呢。既然已经有了初步方案,那么就开始设计吧!既然需要给电容充电,那么就有二种充电方式,第一种是以恒流源给电容充电,第二种也就是以恒压源给电容充电。从产生方式上,以恒流源给电容充电,得到的波形更像三角波,但是如果是用恒流源的话,会对我们的电路增加一系列的复杂性,所以我们考虑,以恒压源来给电容充电。
接下来,我们来设计电路,首先,要给电容充电,需要有一个电容、一个VCC和一个限流电阻(如果没有此电阻,当vcc接到电容二端时,由于电容二端电压不能突变,会导致刚一上电,电流过大,对元器件照成损坏)。如图2所示,刚才我们提到,当充电至电源电压vcc的64%之前可近似于直线,那么也就是说,在电容二端电压达到vcc的64%之前,电容需要一直充电,我们假设vcc=10v,即,当电容二端电压达到10V*64%=6.4V之前电容都需要充电,因为这里出现了,逻辑比较,我们首先想到了使用电压比较器来达到效果,那么应该怎么连接呢,首先,我们可以分析一下,既然需要比较电容二端的电压和6.4V,那么我们就必须要将电容电压和6.4V分别接到同相与反相输入端,再来分析一下,哪一个需要接到同相输入端,在此之前我们先来看一下电容二端电压,当电容的一端接地,另外一端接输入端时,怎么来给电容充电呢,这时,我们已经用到了比较器,那么我们可以考虑,能不能利用比较器来给电容充电呢,我们知道比较器为OC输出(输出端内部有一个开关管【如图3所示】,当输出为高时三极管关端,输出即为VCC,当输出为低电平时,三极管导通,VCC经过上拉电阻到地构成回路,使输出端嵌位在三极管Uce二端压降,大约0.3V左右,达到低电平。我们来延伸一下,上拉电阻的作用,我们可以发现,当输出为高电平时,若没有此电阻,输出端将悬空,高低不定,当输出为低电平时,输出端影响不大。但是当我们上拉电阻选值太小的话,将导致电流过大,三极管Uce二端电压过高,使输出电压不够低),当输出为高电平时,Vout=Vcc,我们可以利用此方法来给电容充电,如图4所示,我们先将输出端与电容连接,我们再来考虑它应该接哪一个输入端,既然我们需要输出端为高时给电容充电,那么也就是说,只要电容二端电压低于某个值时,输出电压为高,那么这样,我们根据前面更新的帖子也就知道6.4V电压应该接入同相输入端,电容电压应该接入反相输入端,这样电容的充电回路也就设计完成。设计完成之后,我们在来分析一下这个电路有没有什么问题,我们先来看一下当电容二端电压小于6.4V时,输出为高,由VCC经过上拉电阻之后来给电容充电,当电容二端电压高于6.4V时,输出为低,Vcc经过上拉电阻,流经比较器内部开关管到地,不再给电容充电,哎,到这里我们可以发现,这个电路,就到这里就完事了,它只能完成充电,给电容充电到6.4V后,电容二端电压就不变了,这也只完成了充电回路,这样的电路,只是完成了半个周期,那么怎么样才能给电容放电呢???
由于篇幅原因,这个楼层先讲到这里,我会再继续更新的!!!!!!
讲完给电容充电,我们在来看一下给电容放电,到目前,我们已经用到了比较器,比较器也为OC输出,我们知道,当比较器输出端为低时,输出端与比较器的接地端相连,那么我们可不可以考虑利用比较器输出为低电平时,给电容放电呢?
那肯定是可以的,我们再来看一下,之前给电容充电的电路图,如楼上图四,接着再看一下比较器给电容放电,刚才提到,若输出端为低电平时给电容放电,放电和充电一样,需要一个限流电阻,连接好的电路图如【图五】所示,我们来整体分析一下这个电路图,首先,在刚上电的瞬间,电容二端电压小于6.4V,比较器输出为高,VCC通过上拉电阻来给电容充电,当给电容充到6.4V稍微大一点时,输出端输出为低,电容通过电阻对地放电,当电容二端电压刚刚小于6.4V时,输出端又为高电平,来给电容充电,以此循环,我们可以发现,这样的电路并不可行,那么就需要对它进行改进,那么要怎么样改进呢,我们再来回顾一下,前面提到的三角波的下降沿,经过简单分析我们可以知道,如果想要得到比较规整的三角波,那么就需要给电容放电到3.6V,而我们刚才到电路,将输出端稳定到了6.4V左右,这样就达不到我们想要的结果。我们发现,利用比较器的输出高低电平来给电容充放电必须要有二个阈值,一个为充电阈值6.4V,另外一个为放电阈值3.6V,那么怎么样才能在一个比较器中产生二个阈值呢?
我们先来看一个电路结构,如【图六】所示,我们利用欧姆定律来分析一下这个电路。我们可以看到,一共有四个电阻,R1与R2串联在VCC和GND之间,当S1和S2断开时,Vref1=[R2/(R1+R2)]Vin,当S1闭合S2断开时,Vref2=[R2/【(R1//Rf)+R2】]Vin,当S1断开S2闭合时,Vref3=【(R2//Rf2)/「R1+(R2//Rf2)」】Vin,对比三个电压值我们可以发现,Vref2>Vref1>Vref3,我们可以发现通过将二个开关的打开与关端,改变了Vref的电压值,结合之前的比较器电路图,我们得到【图七】.
我们再来从头分析一下这个电路。刚接通VCC的瞬间,反相输入端电压小于同相输入端电压,比较器输出为高,Rf相当于图六中的S1闭合(并连在R1二端),使同相输入端电压达到64%的Vcc,vcc经过上拉电阻给电容进行充电,当电容二端电压刚刚超过同相输入端电压时,比较器输出为低电平,而此时,Rf相当于图六中的S2闭合(并连在R2二端),使同相输入端电压降低到64%当Vcc,这样电容二端的电压就通过R4到地放电,直到电容二端电压刚刚小于同相输入端时,输出又为高电平,Rf又相当于并联在R1二端,Vcc通过上拉电阻给电容充电,以此类推。我们就在电容二端得到了三角波。
