RCC5V1A AC90时 不能带载
附件是线路图,就是在AC90时 带1A的时候没有几钟就保护了,调试了一天还是不行.请高手指点迷津.谢谢
全部回复(24)
我刚调试一个差不多功率的RCC,首先发现您电路上有几点不太好,1.变压器在90V时有可能磁芯会饱和,可以将NP加多些圈2.启动电阻不需要这么大我用三个684串联就可以做到0.3W以下.一个启动电阻耐压就不够的.3.R4,R5,白用的,只会增加损耗没什么用,如果一定要加的话就加入限流电路,4.ZD1你认以的过压保护没用5.ZD2可以用大一点的稳压管,如6.8V或8.2V的来调试,对低压输出电流会好
匝比太小,建议Np改成180试试
R4、R5确实多余,增加成本,降低效率
R6改小到470左右,驱动电流小了
Cy1耐压才400V,不怕把人电得蹦起来?
Zd1上兵一个10K电阻,可降低负载调整率
R4、R5确实多余,增加成本,降低效率
R6改小到470左右,驱动电流小了
