电机效率低
电机效率低
在此请问各位电机效率低的问题,控制器是我们自主设计研发的,四相电机也是自主设计;出现得问题是,我们在8KW大电机上进行测试时效率可达70%,然而换成1KW小电机进行测试时效率最高20%(同一控制器),请教各位有没有遇到类似的问题?
全部回复(18)
gxg1122
控制器的带载问题
qinzutaim
不懂,测试一下损耗都在哪里?
boy59
效率是如何测的?有没有考虑无功功率的影响?
zhang983532441
@gxg1122
控制器的带载问题
但是我们同一个控制器,在大测功机上用8KW大电机测试效率也很高,小电机就不行
zhang983532441
@boy59
用测功机进行测试效率,而且小电机在跑两小时后温度可以达到95度左右
zhang983532441
@qinzutaim
不懂,测试一下损耗都在哪里?
损耗可能是电机比较发烫吧,具体的原因现在还没找到!
hylylx
带1KW小电机时效率最高20%,也就是说另有80
(大概4
KW
的功率发热消耗了,是这样算吗。
zhang983532441
@hylylx
带1KW小电机时效率最高20%,也就是说另有80%(大概4KW)的功率发热消耗了,是这样算吗。
不是的,我们算的输出功率是测功机测试的功率,输入功率=电压*电流,总的输出功率=测功机测试功率/输入功率=20%
hylylx
@zhang983532441
请给出
输入功率 测功机测试功率等
具体数据。
boy59
@zhang983532441
输入功率的算法可能不对,用的都是有效值吧?这样计算的总输入功率包含了无功功率所以算出来的效率很低
zhang983532441
@hylylx
请给出输入功率测功机测试功率等具体数据。
输入功率600,测功机测试120
zhang983532441
@boy59
P=UI 这没有问题吧,严格按照公式进行计算的
boy59
@zhang983532441
P=UI这没有问题吧,严格按照公式进行计算的
视在功率Ps=Urms*Irms ,有功功率Pr=1/T∫U(t)*I(t)dt,功率三角关系Ps
=Pr
+Pq
,算效率时用有功功率Pr,算功率因数时用视在功率Ps。
hylylx
@zhang983532441
输入功率600,测功机测试120
你咋不在
测功机0功率时测效率腻。
zhang983532441
@hylylx
你咋不在测功机0功率时测效率腻。
测功机不转怎么做工呢
zhang983532441
@boy59
视在功率Ps=Urms*Irms,有功功率Pr=1/T∫U(t)*I(t)dt,功率三角关系Ps2=Pr2+Pq2,算效率时用有功功率Pr,算功率因数时用视在功率Ps。
你说的是这样,可实际我们机器很单一的,算起来很简单,不用那么复杂!
boy59
@zhang983532441
上面的公式是计算功率的通用公式,P=UI只在纯电阻负载时才成立,可以试下15楼的提议在电机空转时用你的方法算算输入功率。建议在输入端接一个功率计来测输入功率。
zhang983532441
@boy59
好的
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
沈夜
