CPS3160 新品 3A 6V PMOS负载开关 限流 适用于TYPE-C等应用领域
产品描述:
CPS3160 是一款外部电阻设置限流的 PMOS负载开关。导通输入电压范围 2.3V~5.8V,有效限流范围 0.3 ~3.6A。防倒灌功能在检测到输出电平高于输入时关闭负载开关。该功能和使能无关,并且不从输入抽取电流。打嗝模式能够在异常重载情况下,保护芯片不受热损伤。同时具备正常输出能力,在负载恢复正常后能及时启动。重载极速保护能在 0.1us 内实现重载检测并关断负载开关然后进入限流。开漏输出的 FAULT_N 引脚能实现跨电压域通信,当芯片处于过压、过流、过温时能告知系统。CPS3160 系列拥有多种规格及封装,可根据应用选择合适的型号。例如 Type-C 应用,可选择带有快速下拉的产品,以便在连接断开时,接口无电。某些希望输出电平能稳住的应用,则不应有快速下拉。而类保险丝应用环境,无需使能控制,那么可选择低使能有效的版本,由于内置下拉电阻,该产品默认常通。
产品特点:
导通阻抗 TSOT23-6L & CSP
- R ON =42mΩ(片上温度 25℃)V IN =5V
- R ON =54mΩ(片上温度 25℃)V IN =3VŸ
外部电阻设定限流,精度 10%(典型)Ÿ
3.6A 最大导通电流Ÿ
工作电压范围 2.3V~6.5VŸ
支持输出快速放电 QOD(optional)Ÿ
防倒灌功能Ÿ  重载极速保护Ÿ
打嗝模式Ÿ  具备过压、过流、过温保护Ÿ
ESD HBM ±8kV CDM ±2kVŸ
封装- TSOT23-6L- DFN2*2 6L- CSP 5B- CSP 10B (dual die)
应用领域:
充电器Ÿ  接线板Ÿ  车充Ÿ  USB 集线器Ÿ  Type-C 集线器Ÿ  扩展坞Ÿ  手机Ÿ  平板Ÿ  充电宝Ÿ  电池管理系统
产品资料PDF下载:
全部回复(1)
CP2681ST-A1 AP2961A AP2005 AP2104BAP5056 AP5054B AP3127B CL4054 NS4258T NS4890B启攀微 芯朋微 纳芯威 芯联 融和微 新洁能NCE等产品线部分产品均有现货库存!有需要可以联系哈!刘R13538159701 (微信同号)
