  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 空载电压不会失控,适合50~60串工矿灯5158浮地架构,内置3A cool MOS,空载不会失控,pin to pin BP2857驱动方案
一:方案名称:S5158 离线式非隔离 LED 开关
二:方案品牌:SDS(自主研发)
三:方案功能及特点
     S5158是一款高精度离线式非隔离LED恒流开关芯片。芯片工作于电感电流临界续流式,使得芯片可以实现超高的转换效率和输出精准的电流。
该芯片采用浮地架构,由fb分压电阻设定输出过压保护阈值,具有过压保护精度高,抗干扰能力强等特定。同时可以直接由输出给芯片供电,从而避
免了辅助供电绕组的使用。 该芯片内置500V耐压功率管,内置线电压补偿,还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保
护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。  S5158采用DIP-7封装。
有需要的朋友可以联系罗生微信LG1105023765  qq1105023765 提供完整资料参考,有原厂技术支持。
特点主要描述
 1.高效的临界工作模式
 2.无需辅助绕组供电
 3.±5% LED 输出电流精度
 4.内置500V 功率管
 5.内置输入线电压补偿,宽输入电压
 6.内置逐周期的电流限制及前沿消隐 LED 开/短路保护
 7.LED 过压保护 过热调节功能
 8.采用DIP-7 封装
应用范围
1.LED 日光灯
2. LED 吸顶灯
3.其它非隔离 LED 照明
S5158
1-S5158
2-S5158
全部回复(0)
