管子只是个开关的作用,你加大开关并没有什么用。
就好比你电压低了你开关再大电压也只有这么高一样
单板焊机上的备份空孔(例如;半桥电容)
1.一般对输出功率影响不大,你可以理解为工艺孔。
2.通常单板焊机本质上是一次性焊机,坏了维修价值没有。
如果天天用作生产,有三个月寿命就算合理。如果装修焊几下那一二年寿命也可能!
3.因为单相电的电力有限,焊3.2焊条那个电网出力已经是非常困难,
一般焊2.5焊条合理,这和焊机壮不壮无关,
所以工厂研发精力就是省了又省,老板的口号是“”够用就好“”。把价格做到不值得维修,所以做好一次性焊机也不容易.
4, 致于贴子说[补全半桥电容]好不好?理论上说半桥电容可以大一点!
但是这种机器很单薄单薄的,补全也许会烧线路板子!
