多电压USB快充手机充电器
     这个快充支持5V3A,9V2A,12V1.5A三中电压输出。
     主控电源芯片采用了PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列INN2215K。为离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。正是这个集成了PWM、MOS、反馈电路,同步整流控制器与一体的芯片让充电器背面看起来很简洁。
看上图参数,支持QC3.0.
电源主控芯片INN2215K,主要用在QC 3.0和USB-PD充电器。
全部回复(22)
斌520
我只关心多电压多在哪里
x1995418
这三种电压是快充常见的三种电压输出标准。
@斌520
我只关心多电压多在哪里
多电压输出。
@x1995418
是的,目前QC3.0基本上就是这三种电压了。QC4.0会更多些
18W USB-PD电源方案原理图
BOM表
@你的昵称
QC4.0:再次提升功率至28W,并且加入USB PD支持。取消了12V电压档,5V最大可输出5.6A,9V最大可输出3A,并且电压档继续细分以20mV为一档。
x1995418
@不一样的平凡
QC4.0:再次提升功率至28W,并且加入USBPD支持。取消了12V电压档,5V最大可输出5.6A,9V最大可输出3A,并且电压档继续细分以20mV为一档。
未来手机充电速度会越来越快。
@不一样的平凡
对QC4.0会更快的,最近雷蛇首款手机Razer Phone标配QC4+充电头,功率24W,输出5V3A、9V2.67A、12V2A,有9V和12V两档高电压。
@x1995418
未来手机充电速度会越来越快。
手机电池容量越来越大,充电速度肯定会越来越快
@你的昵称
手机耗电也很快,希望未来电池容量变大的情况下,把续航顶上去。
@不一样的平凡
恩,对
wyhl
@不一样的平凡
期待QC4.0芯片的问世,这样又可以缩短充电时间了。
wyhl
@不一样的平凡
主要问题还是电池容量,这个安全前提下就可以解决续航问题。
x1995418
@wyhl
QC4.0相关协议的芯片好像已经出来了,应用还不太广泛
x1995418
@wyhl
对,目前手机电池容量没有超过5000mah的把
紫蝶
@斌520
我只关心多电压多在哪里
名字不当。这是快充协议满足即可实现的功能,设备不同输出电压不同。
紫蝶
@不一样的平凡
符合QC4.0的芯片有量产得没?输出功率挺大的。12V档用的地不多。
k8882002
@斌520
我只关心多电压多在哪里
楼主说的多电压输出就是5V3A,9V2A,12V1.5A。QC2.0协议根据设备的不同支持这三种电压输出的。
k8882002
@你的昵称
QC2.0的快充才是这三种固定的电压,QC3.0快充是以200mV为一个渐进的单位
k8882002
@你的昵称
18WUSB-PD电源方案原理图[图片]BOM表[图片][图片]
在PD充电模式下充电器的功率最高可做到24W。远超其标配充电器的15W
wyhl
@x1995418
最大也就4100mAh,容量大了,充电时间长,同时不安全因素就多了。
@wyhl
平板的电池可以做的很大容量,这个同样电池容量是不是体积有大的 有小的。越大越比较安全些
