• 4
【我是工程师第四季】DIY 250W LLC 电动车充电器(公布V2.3 Gb文件)
      首先感谢电源网及各位工作人员,为工程师提供这么好的平台;特别感谢FQD、璐璐、天边的邀请
      我是工程师第三季刚刚结束不久,又迎来了第四季,各位工程师又有的忙了;当然电源网的各位工作人员也
不会闲着了,从预热期到正式开赛,其中的推广可想工作量的浩大,你们辛苦了哈。
      第三季的时候有发贴“电流模式的LLC半桥电源制作”(有需要的可以看看),主要采用了NXP的TEA19161+TEA19162+
TEA1995制作了一款电源,其效率以及各方面的性能都很不错,所以这次决定也采用该IC组合DIY一款48V的电动车充电器
(由于上班需要,买了辆电动车代步,配的充电器充电实在是太慢了,得8-10个小时才能充满)。
设计规格如下:
输入:90~264Vac(50~60Hz)
输出:55Vdc@4.55A(恒压恒流)
目标效率:92%(板端满载)
样机:
IMG_1529
IMG_1651
394 (1)
备注:绿色-谐振电流波形;紫色-谐振电压波形;黄色-下管VGS波形。
相关资料:
2018-01-30:
DIY 250W LLC 电动车充电器_V2.1_SCH.pdf
DIY 250W LLC 电动车充电器_V2.1_PCB.rar
备注:PCB采用AD17绘制。
2018-02-28:
250W LLC变压器计算.pdf
NXP官网LLC设计.rar
2018-03-01:
DIY 250W LLC 电动车充电器_V2.3版Gb文件.rar
全部回复(324)
占位
哎呦呵
@电源网-璐璐
哎呦呵
     兵马未动,粮草先行;DIY的部分元器件到货了,相应的电路也在紧张的进行中,敬请期待
如果是铅酸电池的话,真的不能充太快了.....
@qinzutaim
恩,应急的时候,快点没事;不急用的话就用慢的充。
@154600
刚买的散热片到货了,买的是铝片,准备自己DIY需要的样子;
@154600
[图片]刚买的散热片到货了,买的是铝片,准备自己DIY需要的样子;
看来工具也不少哇,散热器都自己搞了。钻台、冼刀是要的了
@心如刀割
看来工具也不少哇,散热器都自己搞了。钻台、冼刀是要的了[图片]
感谢版主的光临;
这些工具公司这边基本上有,所有搞起来也不是很难。
liaohf521
期待楼主的下文,特来学习LLC 充电器的设计。
LLC,学习当中
@liaohf521
期待楼主的下文,特来学习LLC充电器的设计。
感谢您的回复;
目前正在规划原理图;
后续会继续更新;
敬请期待,谢谢。
@为电源发烧而生
LLC,学习当中
大家一起学习讨论,共同进步哈。
hunter4051
不带PFC的变压器怎么设计的?辅助电源线放在原边还是副边?
@hunter4051
目前设计的方案是带PFC的哦;
辅助电源准备放在副边,直接主变绕组出。
在网上找到了这个48V蓄电池充电曲线图;
于是就简单的搭建了一个电量显示的电路;
迫不及待的画了一个小板子进行电路的实验,其结果达到了预期效果。
@154600
[图片]在网上找到了这个48V蓄电池充电曲线图;于是就简单的搭建了一个电量显示的电路;迫不及待的画了一个小板子进行电路的实验,其结果达到了预期效果。
该电路从简出发,采用TL431作为基准电压,LM324做比较器;
其原理是使用TL431提供一个2.5V的基准分配给4个运放的负端一个基准,然后运放的
正端通过分压方式来检测电池电压,分别点亮LED;
采用了4级电量显示,分别为25%(47V)、50%(47V75%(51V、100%(55V).
@154600
[图片]该电路从简出发,采用TL431作为基准电压,LM324做比较器;其原理是使用TL431提供一个2.5V的基准分配给4个运放的负端一个基准,然后运放的正端通过分压方式来检测电池电压,分别点亮LED;采用了4级电量显示,分别为25%(47V)、50%(47V)、75%(51V)、100%(55V).[图片]
由于实验,并且公司这边也支持手工做板,所以就手工做板,即省时间也省钱,哈哈
采用单面转印,另外一面贴胶布,这样就是双面板了。
@154600
[图片]由于实验,并且公司这边也支持手工做板,所以就手工做板,即省时间也省钱,哈哈采用单面转印,另外一面贴胶布,这样就是双面板了。
转印并腐蚀后的板子;达到了预期效果;
@154600
[图片]转印并腐蚀后的板子;达到了预期效果;[图片]
抓紧时间焊接,由于没有高压的帖片电容,所以直接焊接了一个高耐压的电解;
由于没有适合阻值的电阻,所以采用了两个并联(详见原理图);
@154600
[图片]抓紧时间焊接,由于没有高压的帖片电容,所以直接焊接了一个高耐压的电解;由于没有适合阻值的电阻,所以采用了两个并联(详见原理图);
采用DC电源模拟电池电压;
理论计算值是47V点亮第一个LED,也就是25%的时候,由于基准及阻值的误差,实际47.41V点亮;
49V点亮第2个LED,也就是50%的时候,实际49.22V点亮;
@154600
[图片]采用DC电源模拟电池电压;理论计算值是47V点亮第一个LED,也就是25%的时候,由于基准及阻值的误差,实际47.41V点亮;49V点亮第2个LED,也就是50%的时候,实际49.22V点亮;[图片]
51V点亮第3个LED,也就是75%的时候,实际51.11V点亮;
55V点亮第4个LED,也就是100%的时候,实际50.02V点亮;
该电路达到了预期效果,基本可以用于该设计。
冰上鸭子
@154600
[图片]51V点亮第3个LED,也就是75%的时候,实际51.11V点亮;55V点亮第4个LED,也就是100%的时候,实际50.02V点亮;该电路达到了预期效果,基本可以用于该设计。[图片]
铅酸有高压59V 你这么处理不太合理吧,要是锂电可以 的
@冰上鸭子
铅酸有高压59V你这么处理不太合理吧,要是锂电可以的
感谢您的光临与回复;
通用型的估计要这么高,实测我的原装充电器(48V绿源)只有54V左右;
但是要调高电压也不是难事,改改分压电阻就可以了。
后续以实测再做相应的调整。
@154600
[图片]   兵马未动,粮草先行;DIY的部分元器件到货了,相应的电路也在紧张的进行中,敬请期待[图片]。
哈哈,兵马未动粮草先行
@154600
感谢您的光临与回复;通用型的估计要这么高,实测我的原装充电器(48V绿源)只有54V左右;但是要调高电压也不是难事,改改分压电阻就可以了。后续以实测再做相应的调整。
PCB已经导入,正在抓紧时间布局画线;
敬请期待。
hunter4051
@154600
[图片]PCB已经导入,正在抓紧时间布局画线;敬请期待。
期待效果。。。。。
@hunter4051
期待效果。。。。。
首先感谢您的回复,目前正在画板子;
布局基本搞定了,再进行一些微调就差不多了;
散热片方面还没有处理好,一二次侧需要处理下;
敬请期待,谢谢。
@154600
首先感谢您的回复,目前正在画板子;布局基本搞定了,再进行一些微调就差不多了;散热片方面还没有处理好,一二次侧需要处理下;敬请期待,谢谢。[图片]
布局基本调的差不多了;
准备开始布线了。
@154600
[图片]布局基本调的差不多了;准备开始布线了。
哎呀,能的你呦!
@电源网-璐璐
哎呀,能的你呦!
感谢美女的支持。
