STM32驱动H桥,可以成功驱动,不过桥臂一端波形很奇怪
桥臂一端波形如图,桥臂高端下降的时候有个台阶
全部回复(11)
weixiu123
正常驱动没问题吗    有点怪啊
蓝色的高值对应母线电压,中级值相当于2个管子的电容平衡的中点电压。
驱动给出的时候,管子导通,中点电压掉到0。
可以这么理解不。
jq_good
@weixiu123
正常驱动没问题吗  有点怪啊
正常跑,很欢快
jq_good
@417zhouge
蓝色的高值对应母线电压,中级值相当于2个管子的电容平衡的中点电压。驱动给出的时候,管子导通,中点电压掉到0。可以这么理解不。
不理解,两个管子平衡点,那就是说死区控制没意义?反正死区都会在平衡点?
@417zhouge
miky1188
测试上臂用有源探头
@jq_good
再加个探头,看下管,2个波形是互补的。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
ruohan
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
 能不能分享一下程序啊,
jq_good
不用互补PWM输出,只用一半H桥高端PWM,另一半低端长开,高端PWM波形如图,还会抖动,是不是充电电容小了?
jq_good
@417zhouge
再加个探头,看下管,2个波形是互补的。
这个就是互补的
