铅酸畜电池的性能指标
一、安全性能
爆炸和漏液与畜电池的内压、构造、设计工艺以及不正确的操作有关.
二、额定容量
1、放电电流:也就是放电率,包括时间率和电流率,放电时间是指终止电压前放电时间,放电率为20Hr、10Hr、5Hr、3Hr、1Hr、0·5Hr小时率,畜电池额定容量用c表示,不同的放电率下有不同的容量,10小时率的放电流为0·1c10,2小时率则为0·5c2.
2、终止电压.根据放电时间,25度时10Hr单格电压为1.8伏,2Hr为1.75伏.低于此电压将会影响电池容量和使用寿命.
3、放电温度.高温容量大,低温容量小.为了统一容量规定了放电温度.
4、实际容量.与电池极板构造,充放电流大小,电解液密度与温度等有关,充电电流过大,容量降低;放电电流大,电量减小.标称容量10Ah〔2Hr〕、12Ah(10Hr)、14Ah(20Hr)是一样的.
三、内阻.内阻大充电时温度上升就快,随着充放电次数的增加,质量越差的畜电池内阻增加的越快.放电终止时如果不及时充电甚至继续放电,硫酸铅将形成白色结晶体即硫化,充电时无法进行还原反应,致使电池使用寿命缩短.
温度降低电池内阻随之增大,从30度开始温度每下降1度电池容量下降1%左右,气温下降到-20度以下容量降到60%,所以严寒地区易过放电,温热带地区易过充电.
铅酸电池相对镍氢和锂电池小,容量2/3以下电源电压基本稳定,而后者容量下降到1/3时,电压输出波动4-5伏,负载时输出时有时无.
四、循环寿命.充放电流越大放电深度越大寿命越短.
畜电池标准是以容量70%充放电循环次数来表示电池寿命的,12Ah电池以6A放电不应低于2h,以4A放电不应低于3h.
影响寿命的外在因素:
1、放电深度.
2、过充电程度.
3、温度.10度-35度.温度每增加1度,增加5-6个循环,35-45度每增加1度,增加25个以上循环.温度高于50度时,则因负极硫化而缩短寿命.
4、电解液浓度增大,寿命缩短.
5、放电密度增大寿命缩短.
五、荷电保持能力.温度和电解液比重越大,自放电量越大.标准为每存放一天,容量损失2%,其主要原因是因为硫酸下沉,电解液上下浓度不均匀,极板上下形成电位差而放电.
六、高效放电性能.即大电流放电能力,电解液比重与放电量成正比,根据完全放电比重和10%放电比重来推算电池放电量,20度时为标准比重,温度变化1度,比重变化0.0007,温度t时比重st:
s20为20度比重
s20=st+0.0007(t-20)
七、额定电压.标称6v实际电压为6.3v;12v实际电压为12.6v.36v电池组在31.5v以下称为过放电或欠压.
八、电解液.在电池内部起导电并参与化学反应,比重20度时定为1.280.
