焊好了许久都没时间测试一下,试用Buck的小板,看起来还是不错的。
今天测试部分主要从以下几方面进行测试
1,最低pwm发波电压
2,不同输入电压的PWM波形
3,输出纹波
不说了上图
在最低3.9V的时候芯片都可以输出正常的PWM波形,但是此时的输出电压不稳定,不能满足可控。。。。
在输入5.6V时候,输出的PWM波形已经正常,此时正常的电压为5.24V,输出电压有点偏高,只能到6V以后才可以正常输出为5V。。。。
2,输入电压为10V时,输出电压约为5V,PWM约为50%,波形正常
输入电压修改为20V是,PWM占空比见下图。。。。频率几乎不变
发现一个问题,在输入电压升高的时候,PWM波形也随之变高,在输入电压10V与15V的时候的PWM波形幅值,,,,见下两图
纹波测试,在输出5V输出电流约为0.2A时的纹波约为28mV.
