举世皆醉我独醒?——零压同步整流电路
对于同步整流电路,一直感到很困惑,因为很多资料上说要考虑正激、反激等结构啥的,还要考虑波形、相位啥的,完了给出的电路元件一大堆,复杂不说,关键是看下来发现效果还很不好。IC厂商们也很拼,为此搞出了一大堆专用IC,型号多到数都数不过来,五花八门眼花缭乱,不过大概看了下发现很多IC需要配套的元件也不少,电路也不简单,有些价格也比较高,所以最终效果很多不能令人满意,一些做得好点的也只能说差强人意。而网上可以看到很多贴子在讨论同步整流,很多网友为了做好同步整流也已经操碎了心。但是,窝一直觉得,同步整流就是个很简单的电路,根本不需要花大力气去搞:不就是把MOS管当二极管用么,能算多大个事?老子只用几个元件就搞定了,值得大家如此大动干戈么?因此窝对此一直很不解,有时就会产生举世皆醉我独醒,举世皆浊我独清的感觉。看到这可能有网友要开喷了:妈蛋,吹牛呢,哪里跑出来的吊毛不知天高地厚…………嗯,这个,窝到底是不是吹牛,是吹牛呢,还是吹牛不上税呢?这个,窝也想证明一下~~~
捕获
电路如上图,电路上电,Q1导通Q2截止,只有当Q2的漏极电位低于源极电位,Q2才导通,否则截止,Q2的导通和截止完全受Q2的源漏极压差控制,与外电路无关,因此只要能保证电路的直流工作点正常,此电路就能用于任何电需要同步整流的电路中,不论外电路结构是正激、反激、续流、半桥啥的,也不用管电路中管波形是方波、正弦波、脉冲波啥的。此电路中只要保证D1的pn结电压不高于或略低于Q1的be结pn结电压,就能保证Q2在零电压零电流时开通、零电压零电流时关断,损耗很低。因此窝将其称之为零压同步整流电路。频率方面,动辄百兆赫特征频率的小功率三极管用于单级共射开关,再怎么搞工作频率上兆赫级也轻松无压力,这足以秒了厂商们搞出的那一堆IC了。成本方面,这个电路控制部分1毛级的物料成本也是那些专用IC无法争锋的,至于能耗方面,只要再加一级图腾柱增强驱动能力,如下图,就能把R1、R2的值取得很大降低能耗,能耗最低能做到毫瓦级甚至微瓦级,这足以满足任何苛刻的低能耗要求了。
捕获1
全部回复(15)
当T1变为上负下正时,此时C1上的输出电压串上T1的电压加在MOS管Q2上,电流由线路阻抗和Q2内阻决定。由于Q1导通需要时间,Q2截止也需时间,Q2来不及截止,必然承受大电流而损坏
旅行车
楼主能不能用时序一小步一小步的分析一下Q1,Q2和D1的导通和截止.
love-
@ouyang2253
你说的很对。我在另一个电源论坛里也发这个贴,从对这个贴子的反应来看,两个电源论坛的人气和态度是大不一样的
gaohq
楼主有实际使用么?
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
hylylx
学习学习
骆国峰
@ouyang2253
导通、截止都需要时间,电压转换也需要时间,基本都是相互的,这个整流是成立的
如此霸气的帖子,路过必须留下脚印啊
EDSTRNDDF
看到标题就进来了
wayhe
电路中利用D1和Q1的导通压降相近,同时靠叠加Q2 MOS管的压降来形成窗口条件让Q1导通或不导通,这里如果D1和Q1的正向导通压降参数不一致、温漂、Q2导通压降低、轻载几个条件中任何一个条件都会导致电路可靠性下降。因此不具备实用性。
gaohq
@wayhe
电路中利用D1和Q1的导通压降相近,同时靠叠加Q2MOS管的压降来形成窗口条件让Q1导通或不导通,这里如果D1和Q1的正向导通压降参数不一致、温漂、Q2导通压降低、轻载几个条件中任何一个条件都会导致电路可靠性下降。因此不具备实用性。
我也觉得这个电路只能纸上谈谈。
Derena
小弟的理解,本质上是利用T1上的反压来控制D1的导通截止,从而控制mos的通断。由于电压与电流可能存在相位差,效果未必好。
红果
电路应该可行,T1电压低于C1电压时,Q1导通,Q2就会截止。T1电压大于C1时,MOS管压降为零时,Q1可能会导通,R1,Q1之间串一二极管。可能好点。MOS管反过来用,导通内阻会增大。
wxdwqj
@红果
如此霸气的帖子,路过必须留下脚印啊
不差钱
先不说你这个电路能否可靠工作,如果输出电压超过场效应管的栅极耐压,那不是直接玩完了
