2842 flyback 电路控制 IC 过热,Vcc实际电压18V左右
请教如何降低控制 IC 的Vcc电压,在不改变压器绕组的情况下,
如果串二极管,二极管压降太小,
期待中....500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/184411214835684.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教,flyback电源如何降低控制 IC 的Vcc电压,在不改变压器绕组的情况下
全部回复(18)
@yougy
其实你芯片发烫主要是你芯片功耗过大引起,芯片功耗过大和你的VCC电压无关,假设你芯片的功耗一定,那么VCC降低了,ICC不就增加,所有我觉得你还是得从你的芯片外围电路找问题,看看有那些地方功耗比较大的,比如说MOS的门极电荷过高,驱动电流就要增加,又或是你的驱动电阻太大使得驱动功耗增加等.
谢谢.
听你这么说是有道理,芯片功耗应该主要是驱动mos产生的
实际电路中mos Ton时的驱动电阻是60 ohm, Toff时二极管(旁路驱动电阻)直接关断.
mos的门极电荷过高, 驱动电流会变大;但是驱动电阻变大,驱动电流会降低,问什么功耗会变大呢?
还会有其他的发热源么?
谢谢大家.
还会有其他的发热源么?
谢谢大家.
@ihmdove
谢谢啊,已经在试了,有了结果告诉大家
去掉D22,D23,没有效果;改变R3的大小也没有效果,
如果降低Vcc电压,温升可以降低很多.附上部分电路图,请大家再分析分析, 谢谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/184411215524682.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
